Montage vom Zündversteller
Screw-Father
Beitragvon Screw-Father » Fr Aug 17, 2007 22:24
Hi Frank.
Habe das mit den Fotos nicht so drauf. :oops: Muss warten bis meine Frau wieder im Lande ist, die kann das :wink:
Aber wenn dich das dann noch interessiert , stelle ich gerne ein paar Fotos ein. :P
Gruß Ralf
Nur die Stolle zählt.
Beitragvon Frank M » Sa Aug 18, 2007 2:33
wie die Vöglein so von den Dächern trällern, hast du ja schon einen Ersatz für den desolaten Fliehkraftversteller bekommen können. :wink:
Trotzdem würde mich ein Foto von deinem klemmenden Ding interessieren, da ich so einen Fehler noch nicht kenne.
Außerdem übt das im Bildereinstellen... :twisted:
Screw-Father
Beitragvon Screw-Father » Sa Aug 18, 2007 21:20
Hi Frank
Wie schon gesagt , das Bild bekommst du. :wink: Habe mich gestern Abend mit seefreedo in Verbindung gesetzt und er hat mir Heute gleich einen neuen F.Versteller zu kommen lassen. :D " Wie er das gemacht hat , weiß ich noch nicht " aber Hut ab seefreedo :!: Habe dann auch gleich das neue Teil ausprobiert und passt. :razz: Den zerpflückten mal genauer unter die Lupe genommen und zum folgenden Endschluss gekommen. :idea:
Der Vorbesitzer hat wohl beim Montieren, nicht darauf geachtet das der Versteller richtig auf den Kerbstift sitzt. Dann die Schraube angezogen und gut. Eine kurze Zeit wird sich das Ding wohl auch mit gedreht haben. Dadurch konnte sich dann am Äußeren Rand ( innen ) wo die Welle sich verjüngt und der Stift sitzt ein Grad bilden, der wohl nicht ohne war :cry:
Beim Versuch den Versteller runter zu nehmen, mußte ich dann den Grad über die stärker werdende Welle ziehen :evil:, was glaube mir, echt zum Problem wurde . :( Das alles konnte man aber im Montierten Zustand nicht sehen. 8)
Hoffe ihr könnt meine wage Beschreibung verstehen. :P Aber anders kann ich mir den dicken Grad auch nicht erklähren. :cry:
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe !!!
Ralf
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Aug 18, 2007 21:35
Die Zufriedenheit meiner Kundschaft liegt mir halt sehr am Herzen :D
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Frank M » So Aug 19, 2007 0:42
