Lichtspule neu wickeln
- Erasco500
Danke Michael!
Hab mittlerweile mal den Schaltplan von der 12V gesaugt. Die Spule hat original auch zwei Wicklungen.
Weis einer wie die gewickelt sind?
@Hans
Zum Regler kann ich nur folgendes sagen - weiß, ca. 2x2 cm, Eingang zwei gelbe Kabel, Ausgang 1x rotes und 1x schwarzes Kabel.
Typ und Herkunft unklar???
War vorher so, dass die Spule direkt den Regler versorgt hat und alles praktisch über 12V Gleichstrom versorgt wurde, ausser Zündung halt.
@Hans
Viele Grüße,
Frank
Frank
- Erasco500
Wicklung vollbracht
jetzt habe ich 320 Windungen auf den Kern gewickelt. Das sind 7 Lagen jeweils 46 Windungen.
Fazit:
Die Lichtspule liefert im offenen Stromkreis im Leerlauf ca. 14 V Wechselspannung. Dreht man den Motor hoch stehen da schnell 30 V und mehr.
Also angeklemmt und dann an der Batterie gemessen. Ohne Hauptscheinwerfer liegen da 14,1 V an - das ist o.k.
Schalte ich jetzt das Licht ein (die gesamte Elektrik hängt bei meiner XT am 12V Gleichstromnetzt) fällt die Spannung ab auf 12,6V.
Die Spannung mit den gleichen Verbrauchern liegt bei 11,5 V wenn der Motor nicht läuft.
Demnach schafft die Spule immerhin eine Spannungsdifferenz von 1,1V, schafft es aber nicht die Bordspannung auf ca. 14V zu bringen.
Jetzt die Frage an die Experten - soll ich auf die Spule noch mal 1 oder 2 Lagen draufwickeln?
Oder wird dem Regler das dann zuviel?
Was meint ihr dazu?
Fazit:
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße,
Frank
Frank
- eumops
Re: Wicklung vollbracht
Hallo Erasco,
ich hatte exakt die gleichen Symptome. Das nervte, weil ich ungefähr bei jeder Tankfüllung auch die Batterie ausbauen und extern aufladen musste. Und mitunter gab's auch Fahrten bei Nacht im Schrittempo, weil fast ohne Licht. Auch ich habe den Anker neu bewickelt, beim ersten mal 220 Wicklungen, beim zweiten mal noch 70 drauf. Danach hab' ich noch HiHa's Regler eingebaut - hat alles nix geholfen. Woran es lag ? Frag' mich nicht, ich weiss es wirklich nicht.
Erst der Einbau von SR-Lichtmaschine und Polrad (ohne CDI) hat Licht ins Dunkel gebracht. Das wär' auch mein Rat an dich.
Gruss,
ha
Ne Wicklung weniger und den Querschnitt ein bissele größer. Die Anzahl der Wicklungen (14 - 30V) ist wirklich genug. Wenn das Licht im Leerlauf mehr an Batterie hängt und ein wenig dunkler wird, ist doch wumpe. Der innere Wiederstand Deiner Wicklungen ist zu groß. Den bekommst Du mit weniger Draht oder größerem Querschnitt runter.Hallo,
Fazit:
Was meint ihr dazu?
Glaubst Du? Ich nicht. Die 12V-XT hat wesentlich mehr Windungen mit dünnerem Draht. Ein stärkerer Magnet könnte was bringen...Der innere Wiederstand Deiner Wicklungen ist zu groß. Den bekommst Du mit weniger Draht oder größerem Querschnitt runter.
Tolle Idee mit dem Magneten, hatte ich auch schon, nur wie willst Du den da reinbasteln. Wenn ich im Leerlauf einer Spannungsquelle (hat nichts mit dem Motorleerlauf zu tun) eine wesentlich größere Spannung als unter Last habe so ist einfach ihr Innenwiederstand zu groß. Und das die XT-Lima weder im original noch irgendwie umgebastelt immer nicht das wahre ist dürfte doch jedem klar sein.Glaubst Du? Ich nicht. Die 12V-XT hat wesentlich mehr Windungen mit dünnerem Draht. Ein stärkerer Magnet könnte was bringen...Der innere Wiederstand Deiner Wicklungen ist zu groß. Den bekommst Du mit weniger Draht oder größerem Querschnitt runter.
Reinkleben, das machen Andere (z.B. MZ-B) auch nicht anders. Schwieriger dürfte es sein, entsprechende Magnete in kleinen Stückzahlen zu bekommenTolle Idee mit dem Magneten, hatte ich auch schon, nur wie willst Du den da reinbasteln.
Ja, das stimmt wohl, aber das hat nix mit dem ohmschen Widerstand der Spule zu tun, der ist so oder so nur ein paar wenige Ohm, sondern mehr mit dem Scheinwiderstand, also der Impedanz, die mit der Frequenz, also mit der Motordrehzahl zusammenhängt, und wesentlich höher ist.Wenn ich im Leerlauf einer Spannungsquelle (hat nichts mit dem Motorleerlauf zu tun) eine wesentlich größere Spannung als unter Last habe so ist einfach ihr Innenwiederstand zu groß.
Allerdings nicht nur von der Frequenz sondern min ebenso von der Anzahl der Windungen. Weniger ist oft einfach mehr.
Magnete einkleben ist für mich ne ganz neue Ansage. Hat jemand Erfahrung damit? Wo bekommt man überhaupt Magnete mit diesen doch recht speziellen Anforderungen her. Die müssen ja nicht nur dem Radius des Rotors angepasst sein (jeder Spalt zählt) sondern obendrein auch noch temperatur - und vibrationsfest sein.
Jemanden zu finden der diese Rotoren nachmagnetisiert habe ich aufgegeben. Es gibt Leute die 8 polige Rotoren nachmagnetisieren, da drüber hab ich nichts gefunden.
Bie diesem Bild sind die Magneten locker geworden, der Rotor wurde aber anstandslos umgetauscht. Jetzt soll es einen besseren Kleber geben. Die Eingießerei wie sie bei anderen Rotoren zu sehen ist, ist angeblich patentgeschützt.
http://mzforumcom.mz.funpic.de/Forum/So ... /mz-b1.jpg
Nachmagnetisiert wird nicht mehr, weil die Magnetwerkstoffe wohl nicht mehr nachlassen. Es gibt auch nur ganz selten Probleme damit.
Dem Radius angepasste Magneten gibt es, aber ich find nicht mehr wo...
- Erasco500
....hab jetzt mal über 410 Windungen gewickelt. Die Spannungsdifferenz hat sich jetzt halbiert. Unter last liegt die Spannung nun nur noch 0,5 V über der Batteriespannung.
Scheint wirklich was mit Scheinwiderstand zu tun zu haben. Die Idde war halt, mehr CU und mehr Windungen gleich höhere Spannung und somit höhere Leistung.
Die Rechnung wurde wohl ohne diese Variable gedacht - schade
Viele Grüße,
Frank
Frank
Dann mach mal 125 Windungen wieder runter. Viel Spaß dabei. Frei nach Deinen eigenen Messungen und Eva Zwerg kommst Du dann im Leerlauf auf 12,5V. Da nach Gleichrichten und Sieben der max-Wert und nicht mehr der Effektivwert überbleibt sollte das reichen.
Durch diese Spule muß jedes noch so kleine Milliampere das irgendwo in Deiner Mühle verbraucht wird. Da kommt es wirklich auf jedes Siemens und jedes Microhenrie an.
- Roebi
Hallo, weiger ist in diesem Falle echt mehr: Das Problem besteht darin, dass Du nicht nur eine gewisse Spannung brauchst, sondern auch Leistung abgegeben werden soll. Und el. Leistung ist das Produkt von Spannung u. Strom. Je mehr Wicklungen du drauftust, desto weniger Strom kann letztendlich fließen wegen dem größeren (Schein-)Widerstand. Ich finde die originale Wicklungszahl und Drahtquerschnitt optimal. Bei mir treibt diese Konfiguration einen 12V/60W-Scheinwerfer, bei dem ab 2500RPM knapp 12Veff anstehen. Darüber wirds noch etwas mehr. Das sollte reichen. Zusammen mit einem (Spezial-)Regler fühlt sich die Batterie auch sehr wohl.Scheint wirklich was mit Scheinwiderstand zu tun zu haben. Die Idde war halt, mehr CU und mehr Windungen gleich höhere Spannung und somit höhere Leistung
Schönen Gruß, Robert
- Erasco500
hab jetzt mal die Windungen auf ca. 280 reduziert. Im Leerlauf gemessen an der Batterie ohne Licht liegen satte 14,1 V an.
Schalte ich dann das Licht ein fällt die Spannung ab auf ca. 12,6 V, muss dann aber Drehzahl fahren um diesen Wert zu halten.
Schalte ich dann den Motor aus, fällt die Spannung ab auf 11,5 V unter Last. Somit würde die Spule zusammen mit dem Regler ca. 1,1 V über der tatsächlichen Batteriespannung halten.
Lasse ich den Motor ohne Licht eine Weile laufen und schalte es dann ein, liegt die Spannung an der Batterie sogar etwas höher, aber pendelt sich dann wieder auf 12,6-12,8V ein.
Das ist zwar nicht üppig aber allemal besser als mit 400 Windungen. Ich könnte mir vorstellen, dass ca. 250 Windungen aber dann mit einem 1,5 mm Draht ein besseres Ergebnis erziehlen würde.
Das teste ich mal bei Gelegenheit und werde berichten.
Nur noch mal zur Info - die gesamte Stromversorgung geht bei meiner über den Regler. Die Spule hat keinen Abzweig mehr zum Hauptscheinwerfer.
Viele Grüße,
Frank
Frank
- Jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 5 Gäste
