Seite 2 von 2
Verfasst: Fr Mär 03, 2006 18:29
von atisgrub
Hallo xtler!
Also guckst du mal hier:
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
Da findest du bewährte Tricks zum Überprüfen der Zündung.
Auch wenn du schon den Vergaser einige Male erlegt und wieder zusammengebaut hast - ich tippe auf eine verrotzte Leerlaufdüse oder einfach einen schlecht eingestellten Vergaser!
Leerlaufdüse raus, durchgucken, mit einem feinsten Telefondrahtlitzchen mal durchfahren, durchgucken - musst du was sehen auf andere Seite (sehr feine Bohrung!).
Dann mal den Vergaser grundeinstellen
Guckst du hier:
http://www.xt-500.de/technik/vergaser/v ... rlegen.htm
und natürlich hier:
dann erst würde ich die ganzen Stromdinger mir näher anschauen...
Good Luck
:wink:
Andy
Verfasst: So Mär 05, 2006 12:46
von xtler
so. jetz habe ich den kondensator abgeklemmt um den zündfunken zu prüfen dann wieder angeklemmt, danach ging sie super an und lief sogar einige zeit, nur viel zu fett. die luftregulierungsschraube ist auf 1 1/2 umdrehungen raus, müsste passen oder? oder soll ich se noch weiter raus drehen? bin eher der meinung dass die überfettung daran liegt dass sie nur im stand gelaufen ist. sonst original setup bei offener version.
Verfasst: So Mär 05, 2006 19:30
von atisgrub
Hallo!
Also abklemmen, neu anklemmen -> geht wieder = Kontakt gereinigt :D
Was meinst du mit "zu fett" gelaufen? Im Standgas?
Nö, Vergasergrundeinstellung ist OK. Wird ja nur über die Leerlaufdrehzahl eingestellt. Spielen mit der Einstellschraube. A bissl raus, a bissl rein.....
Ob die Mühle fett läuft, kannst nur bei Vollastbetrieb testen. Findest du auch unter "Suchen"
Wenns mit ordentlicher Drehzahl läuft (knapp unter 1000 bei mir) und gut anspringt, daun passt's scho...
Ciao
Andy
Verfasst: Do Mär 09, 2006 23:08
von xtler
so. hab heute an 3 verschiedenen zeitpunkten versucht sie anzukicken, ergebnis: immer beim 1. kick angesprungen :D !! reagiert auch wieder super aufs gas! danke für euere hilfen!!!!
mfg
