Seite 2 von 3
Re: 30L Acerbis Tank
Verfasst: Do Mai 07, 2020 15:39
von xtrack
Ist nicht gerade das beste Bild,
wie heißt die genaue Bezeichnung des Tanks ?
Welches Baujahr ist die XT ?
Verfasst: Do Mai 07, 2020 15:46
von corv
Sorry, war vorhin nur auf die Schnelle.
Es handelt sich um ein Baujahr 83. Der Tank ist ein Acerbis - ich vermute mal die "Africa"-Version, die auch der XTom in diesem Fred auf dem Bild hat - in rot eben.
Corvin
Verfasst: Do Mai 07, 2020 16:04
von xtrack
Sofern es wirklich der von dir beschriebene Tank ist,
befestige ihn doch so wie von XTom erklärt.
Verfasst: Do Mai 07, 2020 16:10
von corv
Naja, gerade das geht ja nicht. bzw. müsste der Tank dann bei mir deutlich höher stehen vorn. Das scheint mir aber nicht sinn der Sache zu sein.
Wenn ich dieses Bild ganz oben anschaue: http://xt-500.de/happen/workshop/2006-06-10/gabel.html
Dann scheine ich genau den Tank der roten im Vordergrund zu gekauft zu haben. Sind jedenfalls die gleichen Liter-Markierungen drauf.
Verfasst: Do Mai 07, 2020 17:01
von xtrack
Daß der Tank vorne hoch muß ist logisch.
Hierbei ist das richtige Maß zu ermitteln sodaß
weder beim aus und einfedern noch beim lenken bis Anschlag
Kontakt entsteht.
Dieses Maß wird dann unterfüttert.
Verfasst: Do Mai 07, 2020 17:52
von corv
Dann muss ich wohl warten, bis alles vom lackieren zurück ist.
In der Höhe, wie auf meinem Bild, wäre der Tankdeckel im der Ebene, wie auf den anderen beiden Bildern.
Danke erstmal für die Hilfe.
Grüße Corvin
Verfasst: Fr Mai 08, 2020 8:50
von xtrack
@corv,
mein Tip:
besorge dir schonmal einen alten Autoschlauch
und eine Heißklebepistole.
Damit kannst dann den Tanktunnel in Streifen
übereinandergelegt bis ans exakte Maß
auffüttern.
Verfasst: Sa Mai 09, 2020 8:39
von Merry
Du lässt nen Ackerpiss lackieren!?
Ich hoffe, Du hast den vorher von innen versiegelt. Falls nicht, wird sich der Lack blasenartig zu lösen beginnen, sobald Du da Verbrennsuppe reinkippst. Die Dinger sind nicht gasdicht, d.h. die Lösungsmittel wandern peu a peu durch die Wand...
Verfasst: Sa Mai 09, 2020 13:09
von corv
Moin, nein nicht den Tank. Den Rahmen :-)
Vllt irgendwann den Tank. Das mit dem Versiegeln hatte ich bereits gelesen. Habe nur noch nicht gefunden welcher Hersteller für PE geeignet ist. Hat aber auch keine Eile.
Corvin
Verfasst: Sa Mai 09, 2020 13:48
von Torsten
versiegeln haelt leider auch nicht ewig, hat bei mir nur sechs Jahre gehalten.
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Sa Mai 09, 2020 14:45
von corv
Have A Nice Day
Torsten
Moin, welche Versiegelung hattest du genommen?
Verfasst: Sa Mai 09, 2020 18:21
von Merry
Ammon Tankversiegelung.
Wie bei mir, da wirfts mittlerweile auch wieder Blasen.
Verfasst: Mo Jul 25, 2022 18:05
von corv
Moin, ich muss den Thread noch Mal raus kramen.
Irgendwie weiss ich nicht, wie ich bei dem 30l Tank den Halter zusammen bekommen bzw bauen soll.
Hat vllt jemand den Tank samt Halterung liegen und kann mir ein paar Bilder machen von der vorderen Aufnahme? Oder vllt sogar den Halter leihen zwecks Nachbau?
Danke für jeden Tipp und viele Grüße
Corv
Verfasst: Do Jul 28, 2022 15:15
von Micha 583 162
Habe gerade ein paar Bilder gemacht.
Hast du mir deine E-mail adresse bzw Tel.Nummer
Micha
Verfasst: Do Jul 28, 2022 17:25
von Micha 583 162
Bei meinem sind vorne als Halterung 2 Flacheisen mit je 2 Löcher mit 6mm
Maße 120 x 30 x 3
Loch 1 von unten 20 mm
loch 2 von unten 105mm
Loch 1 : wird an der Rahmenhalterung geschraubt
Loch 2 : Kommt ein Gummi mit Gewinde mit dem Maß so das er gut in die Tankhalterung passt.
Hinten am Tank wurde ein Halter montiert der ca 120 mm tiefer auf die normale Tanlhalterung geschraubt wird-
Kann dir Bilder per mail senden.
Micha
