Seite 2 von 2
Re: Schutzblech original?
Verfasst: Do Mai 11, 2017 20:22
von 983
Ok. Danke für den Tip!
Verfasst: Mi Mai 17, 2017 20:06
von 983
Schön ist sie, aber laufen tut sie leider noch nicht. Irgendwas klackt laut im Kopf beim Treten und es fühlt sich an als ob sie keine Kompression hat. Vielleicht ein Ventil abgerissen?
Ich würd mal am Kopfdeckel rechts vorn den Dekompressionszug aushängen, und schaun obs dann immer noch klackt.
Viel Glück,
Hab ich gemacht, Hans. Klackt nicht mehr
Hast du eine idee was es sein könnte?
Verfasst: Mi Mai 17, 2017 23:32
von Frank M
Dekozug zu stramm eingestellt.
Verfasst: Do Mai 18, 2017 8:04
von Hiha
Genau. Oder, falls der Einstellweg nicht reicht, ist eine Tuningnockenwelle (mit kleinerem Grundkreis) verbaut. Dann musst Du die BowdenzugHÜLLE um ein paar mm kürzen.
Ich find übrigens das Häuserl mit Weinspalier im Hintergrund saugeil. In welcher Region ist das ungefähr?
Achso ja, falls es Dir noch nicht angeraten wurde: Wenn Du mit dem Moped auf fahren willst, tu die alten Metzeler runter und ersetzte sie durch Reifen. Am Besten durch irgendwelche, aber eines anderen Herstellers.
Verfasst: Do Mai 18, 2017 12:34
von 983
So einfach
Das Häuschen steht im Westerwald, Hans.
Ja, die Reifen müssen neu. Sie war 13 Jahre abgemeldet; wer weiß wie alt die Dinger sind. Ich würde spontan an Contis denken, TKC 80. Der Plan ist aber sie in aller Ruhe komplett auseinanderzunehmen, wenn ich Zeit habe.
