Seite 2 von 2
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 9:48
von rei97
Serienpuff gegen Megafon tauschen.... :D
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 9:57
von Mr. Polish
und wie mach ich jetzt meine mal lauter ohne Kompressoren und gedöns, das muss doch auch gehen...
Welchen Teil von "Mach eine 6Volt-Hupe dran" hast Du nicht verstanden?
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 11:47
von Torsten
Torsten...zwei Beiträge drüber und meine Hupe funzt natürlich über die Batt perfekt und laut, über Zündung orginal dann nur wie John BOY Waltons
Dann mess doch.
@Helmut: Danke fuer die Bilder, der kleine Kompressor laesst sich leicht verstecken und das ganze findet sich auch bestimmt in einem hellen freundlichem schwarz.
Have A Nice Day
Torsten
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 12:01
von Donnerolli
also der Megafonauspuff der ist schon wieder in der Bucht, schön laut aber langsam...
gibts denn nicht einen der mal sagt wie ich die Leitungen neu verlegen kann ohne alles auseinanderzunehmen.
Das mit der 6v Hupe ist ja wohl eher nicht die Lösung
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 12:44
von Merry
Röbi-Regler-Umbau auf 12V und ne 6V-Hupe drin lassen. Weckt schrill, laut und zuverlässig jeden Schnarchsack...
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 12:59
von Donnerolli
meine 86er hat ja 12v....war das dann mit der 6v Hupe kein Scherz?? Normal muss die doch die Grätsche machen dann oder?? Bin verwirrt und brauche Hilfe
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 13:46
von PeJo
Hi Donnerolli
hast du denn schon mal an dem kleinen Kreutzschlitzschräubchen hinten an der Hupe gedreht ?
Also meine war damals auch so ein Quitschendes Model von "Barby und Ken-Hupe", bis ich mal am Schräubchen gedreht habe.
Und nun hört man die Hupe doch, zwar nur alle zwei Jahre wenn ich zum Tüv gehe weil ich die sonst nie Benutze.
Gruß Peter
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 14:17
von Mr. Polish
Bei Hupen versteh ich keinen Spass! :|
Ehrlich: ich hab an meinen XTs jeweils 12V und eine 6V-Hupe, das funktioniert dauerhaft!
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 16:49
von Donnerolli
Danke, probier ich doch auch mal mit der 6v variante!
Meine alte Hupe machte nix mehr, wurde letztes Jahr gegen einen neue getauscht, di quarkt halt mit Zündung und wenn ich si an die Batt direkt schließe ist sie schön laut, also geht ja wohl da irgendwo ne Menge Leistung in dem orginalen Kabelgewirr
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 16:50
von Donnerolli
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 21:51
von Merry
... also geht ja wohl da irgendwo ne Menge Leistung in dem orginalen Kabelgewirr
Son paar gepflechte (blank geputzte, gekriechölte) Steckerkontakte tun die restlichen Milliohm auch durchlassen.
Re: Hüpchen
Verfasst: Do Feb 07, 2013 22:27
von Donnerolli
letztes Jahr alles auseinander gehabt und gemacht worden...
Re: Hüpchen
Verfasst: So Feb 10, 2013 20:20
von Kaschumpf
Hallo !
Oft ist auch die Crimpung angegammelt und baut einen Wiederstand auf da hilft Kontakt 60 oder 61.
bei meiner war der Taster in der Armatur ziemlich vergammelt nach der Säuberung mit der Rotationsbürste
und Einfettung war wieder alles IO.
Kontrollieren kann man das ganze wenn der Taster offen ist und das Rosa Kabel auf Masse überbrückt wird, dann sollte es PLÄRREN.
Gerhard
Re: Hüpchen
Verfasst: Mi Feb 27, 2013 20:14
von Donnerolli
Thanx an Mr.Polish!!!!
Heute die ebay 6v Hupe dran gemacht...na geht doch gefühlt 4x so laut wie die mit 12v!!!
Dank dir!
Re: Hüpchen
Verfasst: Mi Feb 27, 2013 23:33
von Mr. Polish
Gern geschehen :)
