motorzusammenbau
Re: motorzusammenbau
Beitragvon rei97 » So Mär 25, 2012 9:15
interessanter Tip, aber beim Zugentlastungsbolzen muss die 6er Schraube die Momentenstütze bringen.
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Mär 26, 2012 8:51
hey, vielen dank...ich lass mir mal kurze zylinder (5mm) zuschneiden, die ich in die löcher versenke...
vielen dank...sollte passen demnach...
vielen dank,
lg
andreas
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Mär 26, 2012 8:54
hallo rei!
kann ich das auch bei dem kurzen gewinde machen?
dann würde ich mir das mit der zuentlastung sparen??
bitte kurz um antwort,
lg
andreas
Beitragvon rei97 » Mo Mär 26, 2012 10:09
eigentlich ist nicht nötig, Zylinder zu verwenden. Schlichte Kugeln tun es auch, wie in dem Vorschlag zu lesen.
An der Zugentlastung MUSST Du zuerst unten die Senkkopfschraube um 5 Umdrehungen rausdrehen, dann kannst Du den Boltzen oben um 4 Umdrehungen hochdrehen. Wenn Du dann unten die Senkkopfschraube wieder auf ca. 5Nm bringst, sperrt das den Bolzen oben, da ja beide Gewinde unterschiedliche Steigungen haben. Dort ginge der Kugeltrick auch gar nicht oder ein Zylinder müsste eine 6,5er Bohrung haben , sonst geht die Zugentlastung ja da nicht mehr hoch in den Bolzen.
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Mär 26, 2012 10:30
hier gibts leider keine kugel, nur zylinder ;-)
okidoki,
werde heute abend wieder mein glück versuchen...
bald hab ichs geschafft!!!
Beitragvon motorang » Mo Mär 26, 2012 10:52
Kugeln gibt es einzeln bei echten Fahrradhändlern oder beim Lagerhändler.
