Hitze Problem
Re: Hitze Problem
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Nov 05, 2011 16:48
hat vielleicht jemand hier in der nähe so ei teil noch liegen.
grüße
thumper
Wo ist denn in der Nähe ?
thumper
Re: Hitze Problem
Beitragvon thumper » Sa Nov 05, 2011 18:05
jo er sagte,
das kann eigentlich nur elektrik sein.
und mir ist klar das wir von einer xt reden :-)
er sagte 2 spulen sind da ; eine für strom und eine für die zündung,
die für die zündung meinte er
grüsse
thumper
Kaschumpf
Re: Hitze Problem
Beitragvon Kaschumpf » Sa Nov 05, 2011 21:03
N'abend !
I mog ned W....n D.s schaun, do gib i lieber Tipps im Forum ab.
Wir hatten auch so ein Problem mit einem XT Renner da haben wir alles getauscht was mit der Zündung zu tun hat inkl. Grundplatte und Rotor, die hat auch gespuckt und gesprotzt wenn sie warm war, nach dem GTF Wochenende hab ich dann die Nockenwelleneinstellung kontrolliert und siehe da sie war um einen Zahn daneben, jetzt laft's wieder ohne geballer und dreht aus.
Vielleicht auch noch eine Option.
Kaschumpf
thumper
Re: Hitze Problem
Beitragvon thumper » So Nov 06, 2011 13:05
im frühtau zu berge!
moin,
habe einen heißen tip bekommen. dem spender sei gedankt.
habe eben mit einem y kabel nur die zündung benutzt und kabelbaum ausgeschlossen.
und siehe da
passt scho!!
läuft super.
das heißt jawohl nur noch killschalter, zündschloss oder das schwarz weiße kabel im baum.
werde weiter berichten
der am kabel zieht
thumper
