Seite 2 von 2
Re: Wellendichtring
Verfasst: Fr Okt 21, 2011 21:09
von Steffenef
So da san mer wiede.
Kurzer Einwand meinerseits: im Buchelli wird der Einsatz einer "elektrischen Prüflampe" verpönt (Seite 173)-Stichwort-entmagnetisieren. Was hats auf sich damit. Und wie genau funktionierts?. Entschuldigt meine Unkenntnis.
Sonniges Fahrwochenende wünscht Steffen
Re: Wellendichtring
Verfasst: So Okt 30, 2011 16:28
von Steffenef
Hallo Leute!
Keine rechte Meinung mehr ?
Re: Wellendichtring
Verfasst: So Okt 30, 2011 18:36
von rei97
doch.. klingt nach Schmarrn.
Reghards
Re: Wellendichtring
Verfasst: So Okt 30, 2011 19:13
von motorang
Selbst wenn es problemlos ginge wäre es auch kaum genauer als die Papiermethode - und immer noch nur statisch eingestellt.
Re: Wellendichtring
Verfasst: So Okt 30, 2011 20:10
von Hiha
Du kannst mit der Prüflampe nur dann einstellen, wenn du die Erregerspule der Lichtmaschine (schwarzes Kabel) vom Unterbrecher trennst. Die Prüflampe leuchtet sonst immer. Eine Batterie brauchst Du auch.
Prüflampe ist in Ordnung, aber nicht wesentlich höher zu bewerten wie Zigarettenpapier. Nur das Strobo zeigt Dir, ob die Zündverstellung geht.
Re: Wellendichtring
Verfasst: Sa Nov 05, 2011 18:18
von Steffenef
Besten Dank für jede Antwort.
MFG Steffen
