Tach Leute,
da ich keine alte Bremsankerplatte für meine alte Gabel hab, wollt ich wissen, ob es da erfolgreiche Umbauten "neue Ankerplatte auf alte Gabel" gibt, und wie die aussehen könnten. Hab da grad keinen Plan.
Leider konnte ich bis jetzt keine "alte" Platte finden...
Merci,
"Alte" Bremsankerplatte vorn
Re: "Alte" Bremsankerplatte vorn
theoretisch schon möglich (im Bereich der Achsklemmung etwas abdrehen), allerdings stehen dann die Tachowelle und der Bremszug durch die andere Positionierung der Bremsmomentnut in einem derart ungünstigen Winkel, dass ich das eher lassen würde.
... wobei man da längere Teile anfertigen/verwenden könnte, oder?
klar, die Länge von Bremszug und Welle ist dabei aber eigentlich nicht das Hauptproblem. Beide kommen mit der neuen Platte in der alten Gabel im Winkel viel zu weit nach vorn geneigt aus der Ankerplatte und speziell der Bremszug muss einen starken Knick machen, um dann vor dem Tauchrohr nach oben geführt werden zu können. Irgendwo gabs hier dazu auch schon mal ein Bild...
edit: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... tte#p89590
Das bildl im Link geht leider nicht mehr. Bad Gateway. Egal, ich werd weitersuchen.
die alte Ankerplatte ist zusätzlich im Bereich des Achsloches etwas schmaler (Auswölbung nicht so hoch)
Moin Hans, hast ne Mail . . .
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hier kein Marktplatz
- YAMAHARDY
Das ist gut zu sehen auf den anderen Bildern die ich da noch mit drangehangen hatte!
Gruß,Hardy
- Jeanjean
Kann sein, dass ich noch so eine "neu auf alt" abgedrehte Ankerplatte in meine Sammelsurium habe.
Soll ich gucken und gegebenenfalls schicken, oder komme ich zu spät? (war schon lange nicht mehr bei euch zu Besuch).
Gruß.
Jeanjean
Gruß.
Jeanjean
Danke Jean, ich hab schon eine
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
