Immer noch auf der Suche nach einem guten Ohr
heyjoe
Beitragvon heyjoe » Di Mär 29, 2011 16:47
meine XT macht komische Geräusch.
Ich kann diese aber nicht bewerten daher lade ich jetzt mal eine Aufnahme hoch (hoffe das funktioniert)
hier der link:
http://www.b-lage.de/Clip002.mp3
Hab das Handy an die rechte Motorseite gehalten.
Auf der linken Motorseite ist das Geräusch auch da, nur dort nicht so laut
Danke euch
joe
Re: Immer noch auf der Suche nach einem guten Ohr
Beitragvon caferacer » Di Mär 29, 2011 17:08
Hey Joe,
hört sich an als hätte die XT eine kleine Dampflock verschluckt... :wink:
Nun unabhängig davon, daß Torsten ja schon im anderen Beitrag von Dir
angeboten hat, mal sein "Ohr" zu verleihen, hier mal vorab meine spekulative Einschätzung.
Spontan und nur mal so ins Blaue hineininterpretiert tippe ich auf einen schleifenden
Kupplungskorb. Bedingt durch eine gelöste Verschraubung (gelöste Zentralmutter) schleift der Kupplungskorb am Kupplungsdeckel.
Vielleicht kannst Du ja den Bereich etwas genauer lokalisieren.
markus
Beitragvon markus » Di Mär 29, 2011 23:03
Ach du schei....
Ich hoffe für Dich das sich das in natura nicht so grausam anhört sondern das das Handy die Geräusche verfälscht hat.
Nimm dir nen Großen Schraubenzieher, ne Leiste oder was ähnliches ond horche damit den Motor ab. (Leiste am Motor aufsetzen, Ohr ans andere Ende pressen). Nun müsstest Du eigentlich heraushören können, in welchem Bereich das Geräusch am Motor lauter oder deutlicher wird. Das könnte evt. weiterhelfen. Ist das ein Stand oder Fahrgeräusch?Ändert sich das Geräusch wenn du die Kupplung ziehst? Wenn du einen Gang eingelegt hast (Hinterrad aufbocken)?
Viel Erfolg
Markus
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Di Mär 29, 2011 23:50
Moin
Was soll der Blödsinn :roll: Wahrscheinlich iss gar nichts :!:
Alles wird perfekt :supz:
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Mär 29, 2011 23:58
Moin
Hi Seefreedo
glaubst du das ist die Harley aus Nachbars Garage die da scheppert :eek:
Vielleicht hat der Halter das tägliche Schrauben nachziehen nicht so Ernst genommen. :wink:
Peter
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Mär 30, 2011 0:13
...glaubst du das ist die Harley aus Nachbars Garage die da scheppert :eek:
Wenn man sämtliche Fremdquellen abschaltet, hört sich dass in etwa an wie Meat Loaf ohne Meat Loaf :mrgreen:
Rhydian Roberts - I Will Do Anything For Love
Also shice, so'n Handygeräusch bringt doch gar nix :mrgreen:
Wer will der Hecht sein, daraus irgendwas zu deuten :mrgreen: :?:
Matthias
Paladin
Beitragvon Paladin » Mi Mär 30, 2011 9:10
früher als es noch Platten gab konnte man die rückwärts abspielen und dann waren da satanische Botschaften drauf... :ja: :evil:
Das hörte sich genau so an. In Deinem Fall tippe ich auf "lucy in the sky" von den Beatles
8)
Are Teenage Dreams, So Hard To Beat
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Mär 30, 2011 9:47
Das letzte Mal wo ein Mopped sich nach Totalschaden anhoerte war es nur eine nicht eingestellte Steuerkette -> http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article326
@heyjoe: Sende mir bitte als PN deine Tel.-Nr.
(Ich nehme mal an das die XT nicht verkauft werden soll?)
Have A Nice Day
Torsten
heyjoe
Beitragvon heyjoe » Mi Mär 30, 2011 10:22
@Torsten -Die XT soll nicht verkauft werden- hab dir meine Handynr. geschickt.
-Steuerkette hab ich schon nachgeschaut
Die Theorie mit dem schleifenden Kupplungskorb finde ich ganz gut.
Werde gleich mal testen ob das auch mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang sich immer noch so anhört.
Theo
Beitragvon Theo » Mi Mär 30, 2011 11:48
Hmmm,
ich meine heraushören zu können, daß dieses komische Geräusch mit etwa 200/min zu hören ist. Je nach Standgasdrehzahl ergibt das ein Übersetzungsverhältnis von 1:5 bis 1:6 zur Kurbelwelle, die Kupplung läuft mit etwa 1:2,5, wenn ich mich recht erinnere.
Aber vielleicht täuschen mich meine alten Ohren auch...der ständige Lärm von der 084er! :(
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Beitragvon Merry » Mi Mär 30, 2011 19:47
Hey Joe,
falls der Kupplungskorb aufgrund einer losen Zentralmutter innen am Deckel schleift:
sobald Du die Kupplung ziehst, wird das Geräusch stärker und der Abrieb an der Innenseite des Deckels erhöht sich! Irgendwann is der dann auch durch...
heyjoe
Beitragvon heyjoe » Mi Mär 30, 2011 19:52
Geräusch ist an der Gehäusekontur unter der die Lamellenkupplung sitzt am größten.
Ob ich die Kupplung ziehe oder einen Gang einlege ist egal.
Beitragvon caferacer » Mi Mär 30, 2011 20:16
Bevor Du weiter dem Lauschen sinnst - Öl ablassen, Tabernakel abnehmen ...... und was gefunden?
Danach würde ich den rechten Motorgehäusedeckel mal abnehmen. Vielleicht offenbart sich das Problem dann.
Torsten
Beitragvon Torsten » So Apr 03, 2011 10:35
das Nadellager der Abtriebswelle unter dem Zwischenrad zum Kickstarter hatte sich aufgeloest.
Have A Nice Day
Torsten
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Apr 03, 2011 11:08
Oh, was es alles gibt :eek: Ich nehme alles zurück, was ich getönt habe :!:
Matthias
