Hallo Leute,
bin neu hier und habe bislang erst mal nur "mitgelesen".
Habe ein Problemchen: Habe meine XT optisch jetzt fast fertig, nur bei den Erprobungsfahrten verstellt sich immer die Zündung recht zeitnah, sodass das Mopped nicht mehr sauber duchzieht.
Stelle ich die Zündung wieder ein, läuft sie wieder super.
Ich ziehe meine Zündplatte so fest, wie es sich vertreten lässt. Wie kann ich eine Zündplatte denn gegen dieses schnelle verdrehen sichern.
Zumindest sehe ich hier das Problem. (der Zündkontakt wirkt nicht abgebrannt oder verschlissen, da ich ihn getauscht und dann ier mal geprüft habe)
Hat / Hatte jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist nicht mein erstes Mopped, bzw. Schraubprojekt, aber das finde ich sehr seltsam.
Vielen Dank für eure Anteilnahme.
Böpp, böpp, böpp, böpp, böpp.
Zündung verstellt sich ständig
- Mittelrheiner
- Harry
Re: Zündung verstellt sich ständig
Hatte ich bisher zwar nicht, kannst aber mal folgendes probieren:
Kontaktflächen der Zündplatte zu Gehäuse und Unterlegscheiben reinigen und ev. leicht anschmirgeln
Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung sichern, falls sie sich lösen
andere Unterlegscheiben probieren
Mach doch mal ein paar Markierungen an Unterbrecher, Grundplatte und Gehäuse (mit einer Reißnadel oder Spaxschraube kratzen) damit Du siehst WAS sich verstellt.
Die Schrauben die die Grundplatte im ALU festhalten sind aufgrund des Alugewindes nicht so super hoch belastbar. Aber mit Unterlegscheiben drunter verdreht sich da normalerweise nix, auch wenn die nur halbwarm angezogen werden.
Das Problem ist nicht unbedingt ein Bekanntes. Wenn sich die Zündung TATSÄCHLICH verstellt, fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
1.)Die Beilagscheiben, die die Grundplatte halten, sind zu klein oder aufgebogen, dadurch wird die Platte nicht geklemmt und kann sich verdrehen.
2.)Die Pressverbindung vom Unterbrecherzahnrad mit der Unterbrecherwelle ist aus unbekannten Gründen locker. (hab ich noch nie gehört)
3.) Der Positionierungsstift auf der Unterbrecherwelle, der den Fliehversteller fixiert, fehlt, und deshalb kann sich der Fliehversteller auf der Welle verdrehen.
Die beiden Letzteren lassen sich rausfinden, indem Du den Fliehversteller versuchst zu verdrehen. Das sollte nicht gehen dürfen.
- sCHLOMOMANDEL
Hallo-
Bei mir kam neulich jemand , dem die gewinde der unterbrecherkontaktverschraubung "gekommen" sind .
da war dann eins nicht mehr gut, und es hat sich ebenso zeitnah verstellt.
wenn man da inbusschrauben reinmacht-kann man das so richtig anknallen-das gewinde zieht sich bald raus -Mist - ärgern , neue platte besorgen
von wegen nach ganz fest kommt ihr wisst schon.
die idee mit der reißnadel ist gut.
gruss , kostja
gruss , kostja
Zuletzt geändert von sCHLOMOMANDEL am Fr Mär 18, 2011 14:18, insgesamt 3-mal geändert.
Das wär aber auch etwas zaghafter gegangen... Grober Lackl.
- Harry
Die Idee mit der Reisnadel wollte ich nicht empfehlen, irgendwann siehst du vor lauter Reisnadelstrichen die richtige Einstellung nicht mehr
Besser sind wasserfeste Fineliner (=Farbstifte)
- Mittelrheiner
danke für die vielen Tipps.
Ich mach mich am Wochenende am Wochenende ans Werk.
Ich gebe euch eine Info, wenn sich Besserung abzeichnet.
Bis denn.
Bis denn.
- Mittelrheiner
liegen jetzt zwar ein paar Wochen zweischen "ich mach mich am Wochenende mal ran" und jetzt, aber ich habe etwas zu melden:
Habe gemerkt, dass sich der Zündkontakt auf ein Maß jenseits der 0,4mm verstellt hatte.
Habe alles nachgestellt. Der Hobel brummt und lief auch noch bei einer 1 stündigen Gelädefahrt ausgezeichnet.
Macht echt Spaß.
Ich danke euch für eure Anregungen und Mithilfe.
Macht echt Spaß.
