bin Neueinsteiger in Sachen XT, (Bj. 85 / 6 V). Bike steht in Garage. Nach Scheinwerferwechsel, welcher eigentlich
noch vom Vorbesitzer gemacht werden sollen, müssen die Kabel (hängen noch lose in dem neuen Scheinwerfergehäuse) wieder richtig miteinander verbunden werden.
Hat jemand Erfahrung, wie hier am besten anzufangen wäre? Oder gibt es jemanden im Bodenseebereich,
der mich hierbei unterstützen könnte (natürlich nicht umsonst).
Danke. Andi
Hilfe beim Kabel sortieren
- ingo
Re: Hilfe beim Kabel sortieren
Ich wohne zwar am anderen Ende der BRD, aber Schaltpläne gibt es hier:
http://www.ih-es.de/12_volt.htm
und ein bisschen Geschwafel über die Elektrik im allgemeinen hier
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
unter (welch Wunder) "Elektrik"
Ingo
Ingo
ich würde erst mal schauen dass einen passenden Schaltplan bekommst, dann sieht das vielleicht schon übersichtlicher aus
wenn du dann noch Hilfe brauchst, einfach kundtun
der Bodensee ist von mir fast in Sichtweite - woher bist du denn?
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
- jo100
Schaltplan oder Bucheli besorgen
wenn noch orginalstecker verbaut sind isses einigermassen einfach
oder Zettelkes (Krepplebeband vom Maler) an die Kabel und durchnummerieren (vorm / beim auseinanderbauen)
Smudo
Smudo
Guten Abend
ich habe gerade einen neuen Kabelbaum verlegt,ein bischen Ahnung von Elektrik wäre angebracht.Ansonsten Multimeter ,Durchgangsprüfer und dann sollte es eigentlich funktionieren.Schaltpläne gibts im Web in allen Varianten
Harry
Harry
Mitglieder in diesem Forum: Ehle63, Semrush [Bot] und 5 Gäste
