Mikuni VM 34 SS malör....
Noman89
Beitragvon Noman89 » Mi Nov 24, 2010 16:34
moin,
ich habe volgendes Problem :( ich habe mir zu Testzwecken einen Mikuni VM 34 SS Vergaser der SR in der Bucht geschossen...Garagenfund. Also den Gaser auseinandergenommen um alles zu reinigen/prüfen und wieder zusammen gebastelt, ja leider gebastelt denn nun habe ich eine kleine Feder übrig, ka wo die herkommt oder hinpasst, ich hoffe einer von euch kann mir da helfen. Des weiteren wollte ich vorsichtshalber schonmal einen Rebuildsatz ordern, allerdings gehe ich mal davon aus, dass die momentan verbauten Düsen HD 300 und LD 30 nicht wirklich Laufen werden... vllt. hat da ja jemand schonmal einen Tipp zur Größenordnung der Düsen.
Danke schonmal für die Hilfe
und lieben Gruß
Chriss
Re: Mikuni VM 34 SS malör....
Beitragvon steamhammer » Mi Nov 24, 2010 17:18
Such' Dir eine aus.....:
Und ja, es gibt ihn wirklich noch, den Online-Katalog: KLICK
Gruß..........Steffen
p.s.: der SR 34er ist wirklich ein Malör :D
Beitragvon motorang » Mi Nov 24, 2010 20:19
Mein Tipp wäre dass da auch ne Kugel fehlt und das ganze normalerweise den Chokehebel arretiert (Gehäusebohrung).
Torsten
Beitragvon Torsten » Do Nov 25, 2010 8:48
obacht das Du nicht Nr. 21 und Nr. 61 verwechselst.
Die Feder der Choke-Arretierung ist viel kleiner.
Tipp: NImm am besten wieder einen VM32, dort gibt es keine teuren Membranen.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon rei97 » Do Nov 25, 2010 9:48
das wissen oft die SR-Leute selbst nicht, wo welche Feder, aber es schälen sich funktionierende Kombinationen heraus:
1.Fred:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... r=0&page=1
2. Fred:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... d+vergaser
Beitragvon motorang » Do Nov 25, 2010 10:24
Wenn die Feder in das leere Loch hinterm Chokehebel passt dan ist es die :D
Dieselross
Beitragvon Dieselross » Fr Nov 26, 2010 7:33
Wenn die da rein passt hat der Vergaser etwa 50 cm gesammthöhe.... :D
Die Chokehebelfeder ist nur etwa 4X10mm groß, die abgebildete feder gehört warscheinlich hinter eine der Membranen, also Nr 21 oder Nr 18.
Mfg Torsten
SR 500
Heos XT 500
IG Münsterland
Beitragvon caferacer » Fr Nov 26, 2010 9:41
1.Fred:
2. Fred:
Also ab in die Aservatenkammer.
Die drei Federn welche ich mal aus den Membranen gefingert habe, (gebauchter noch nicht von mir verbauter Vergaser - hoffe der Vorbesitzer hat da keine der Federn vertauscht :D )
haben folgende Werte:
Feder Membran Beschleunigerpumpe unten 14mm
Feder Membran in Fahrtrichtung links seitlich 12mm
Feder Membran in Fahrtrichtung rechts seitlich (müsste Teil Nr. 35 von obigen Fiche sein)?
Bei Demontage nicht aufgepaßt und dann ist die Feder erstmal aufgrund der hervorragenden Spannung quer durch die Werkstatt geflogen :eek: - wiedergefunden, gemesssen und:
30 mm :dance
Noman89
Beitragvon Noman89 » Sa Nov 27, 2010 18:26
Nabend.
denke für die vielen schnellen Antworten, ja genau das ist die Feder,vielen dank.
Werd mich wohl zu Weihnachten mal mit dem einstellen auseinandersetzen, wenn nicht hinhaut bleibts beim VM 32.
Lieben Gruß
Chriss
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 11 Gäste
