..Krümmermuttern lösen sich immer....
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jul 17, 2010 20:29
...sowas hab ich noch nie erlebt......... :?
die 2 Muttern vorne am Krümmer lösen sich immer wieder, also nicht so daß ich die Dinger verliere aber sie lösen sich halt so nach ca. 200km Fahrt, verbaut sind die langen Muttern (Yamaha) Rändelung außen und Sechskanz innen, hat da einer ne Idee :roll:
Ja, Dichtung is drin
ja sie werden richtig angezogen..
Jack...
werna
Re: ..Krümmermuttern lösen sich immer....
Beitragvon werna » Sa Jul 17, 2010 21:16
bei meiner XT habe ich dieses Problem noch nie gehabt, aber bei einem anderen Motorrad... da habe ich die Muttern dauernd verloren!
ich habe dann lange Muttern verwendet und einfach ein kleines Loch durch die Muttern gebohrt, Sicherungsdraht (Zwirbeldraht) durch und gut wars. Seitdem nie wieder Probleme gehabt.
ich glaube mit den Original Muttern müsste das bei der XT auch funktionieren.
werrna
was lange fährt fährt endlich gut...
Noman89
Beitragvon Noman89 » Sa Jul 17, 2010 21:22
Moin
ähm Loctite?
Gruß Chriss
Beitragvon Frank M » Sa Jul 17, 2010 21:49
nimm kupferne Auspuffmuttern aus dem Autozubehör, die sind selbstsichernd und mehrfach verwendbar.
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Jul 17, 2010 22:26
hallo..
probier doch mal , die mutter unaufällig anzuquetschen.
oder wie im beitrag vorher ( bei verkupferter Auspuffmutter ), schlitz reinmachen+ anquetschen.(in die Rändelmutter )
Pragmatiker nehmen 2 Muttern gekontert.sieht halt bescheiden aus .
würde mich auch ärgern , wenn 6 €-muttern einfach abfallen..
Sag Uns , was dann geholfen hat .....
Kostja, vom nabel der Welt
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jul 17, 2010 22:41
ja stimmt, solche hab ich an meiner SR und die halten...
muß ich mal besorgen, hätt ich ja auch drauf kommen können ...... :roll:
Jack...
Beitragvon rei97 » So Jul 18, 2010 17:02
das hängt mit der Quali der Dichtung zusammen.
Man nehme Kupferpaste, damit es an der Stelle nicht festklebt, ziehe auf maximales M8 Moment an und ziehe jede weitere Fahrt nach, bis das zum Stehen kommt. Das sollte aber beim 2. Mal spätestens zum Stoppen kommen.
Danach ist die Dichtung rausgeblasen... nur mit AL dichtet da nix.
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jul 18, 2010 20:32
hab die Dinger schon 5 mal nach gezogen, bläßt aber nicht ab....
das die Muttern locker waren, hab ich eher zufällig entdeckt...
Jack..
Beitragvon caferacer » Mo Jul 19, 2010 9:11
Die Gewinde der Stehbolzen und die Gewinde im Zyl.kopf für diese sind aber noch ok?
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Jul 19, 2010 15:52
ja, denn die halten ja....... 8)
Jack...
