SR500 Motor / Kabelbaum / Batterie
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Di Jun 29, 2010 20:23
Hi Leute, kennt sich wer mit nen Umbau auf SR500 Motor aus (SR500, Motor, Kabelbaum, CDI, Schalteramaturen, Zündschloss, alles mit rübergetauscht)? Irgendwie läuft die Hütte nach dem Umbau nicht, obwohl vorher in der SR alles schick war. Kein Zündfunke!
Ich weiß Ferndiagnose ist schwierig aber ich bin für jeden Hinweis dankbar. Nachfolgend ein paar Fragen / Infos dazu:
* Ich habe mir eine dieser modernen Trockenbatterien geholt 12V 0.8AH, die zwar klein und gut unterzubringen ist, aber eben auch schnell leer. Könnte ggf. die Leistung nicht ausreichen für CDI?
* Gibt es eine 12V Batterie, die annähernd die 7AH hat und in das XT Batteriefach passt?
* Einen der Stecker konnte ich leider noch nicht zuordnen und ich glaube der war auch bei der SR nicht angeschlossen, weiß es aber eben auch nicht mehr genau. 6-Polig, weiß, eckig mit 5 angeschlossenen Kabeln (Gelb/Rot; Braun; Gelb/Grün; Weiß/Grün; Schwarz). Im Bucheli steht der geht zumindest auf einer Seite an eine Blinkerabschaltautomatik, wobei ich nicht weiß, was das sein soll. Ich glaube ein weiteres Kabel Gelb/Irgendwas hängt auch noch frei rum (einfacher Rundstecker, kein Kombistecker) und kann nicht zugeordnet werden.
* Bei eingeschalteter Zündung liegt auf keinem der Kabel, die an die CDI Box gehen 12V. Ist das normal? Beim ankicken läuft dann eine Spannung auf zwei der Kabel auf, raus an die Zündspule geht aber nichts, da liegt nur Masse drauf. Wann schaltet die CDI denn die Spannung durch oder wie funzt das?
* Zündspule, CDI und Spannungsregler liegen auf Masse
* Alle anderen Stecker sind eindeutig und bis auf mein Rücklicht/Bremse auch schon korrekt angeschlossen
Kann einer der Spezies bitte mit dieser Beschreibung weiterhelfen, das wäre supi. :zustimm:
Vielen Dank und LG
Matthias
Alle haben gesagt, dass das nicht geht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.....
Re: SR500 Motor / Kabelbaum / Batterie
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 29, 2010 23:50
Die SR benötigt, wie die XT auch, keine Batterie um zu laufen!
Nicht das ich wüßte.
Weglassen. Blinkerabschaltautomatik haben selbst die SR-Fahrer nur äusserst selten, wenn überhaupt.
Wie schon oben erwähnt baucht die SR keine Batteriespannung, um einen Funken zu erzeugen, deshalb wird wohl auch keine Batteriespanung zugeführt. Wie das aber genau funktioniert kann ich Dir leider nicht erklären.
Miss mal die Lima durch, interessant sind die Widerstandswerte von braun nach schwarz und von rot nach schwarz (kannst Du einfach am abgezogenen Stecker messen).
Wenn Du da Werte über 250 Ohm hast kannst Du mal auf Verdacht die Zündspule tauschen, daß die vielleicht was abgekriegt hat.
Die üblichen Verdächtigen wie Zündkerze und Killschalter wirst Du ja wohl kontrolliert haben, oder?
Beitragvon motorang » Mi Jun 30, 2010 4:27
Ich bin neulich mit meiner XT mit Getriebeschaden liegengeblieben und konnte nach Umbau auf den SR-Motor eines Spendermoppeds wieder nach Hause fahren.
Bei Deiner Beschreibung fällt mir nichts Fehlendes auf. Der SR-Motor hatte mit der 3Ah XT-Batterie keine Probleme, die passt auch ins XT-Batteriefach :D
Gehst Du von einem Fehler aus weil Du an der CDI nix messen kannst? Ist nämlich schwierig zu messen weil der Zündstrom nur impulsmäßig aus den Spulen kommt.
Oder ist da wirklich kein Funke?
Lima und Polrad komplett rübergetauscht? Lichtmaschinenstecker in Ordnung?
Zum Testen wäre die Zweikabelelektrik empfehlenswert. Stecker von Limastecker und CDI runter, und das orange und das schwarze Kabel direkt von Lima zur Zündspule durchziehen. Dann sind Kabelbaum/Zündschloss/Killschalter mal aus dem Spiel. Abstellen mit Kupplung oder Deko.
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Mi Jun 30, 2010 6:21
Leider war da garkein Funke erkennbar. Den kompletten SR Motor mit allen Anbauteilen habe ich drin.
Koennte eine defekte Batterie soetwas auch ausloesen? Am besten ich Versuch das mal mit der 2 Kabel Methode und Spulen messen, wenn ich das hinbekomme.
Meld mich dann wieder.
Gruß Matthias
Beitragvon motorang » Mi Jun 30, 2010 7:35
Hi
wenn die Batterie noch irgendwie in Ordnung ist dann sollte sie keinen Einfluss auf die Zünderei haben.
Es wurden aber schon Zündungsprobleme mit VÖLLIG toten Batterien beobachtet. Möglicherweise reißt es dann in der Lichtmaschine das Magnetfeld dermaßen nieder dass das doch die Zünd-Ladespulen mitbeeinflusst.
Einfach mal per Starterkabel eine andere Batterie anhängen dann kannst Du das ausschließen. Wenn die kleine Batterie aber so grob 11-13 Volt zeigt beim Messen dann ist DAS nicht das Problem.
Beitragvon rei97 » Mi Jun 30, 2010 7:36
wie bereits beschrieben, hat der 12V Kreis absolut nichts mit dem Zündkreis gemein. Deshalb läuft die SR eben auch ohne 12V und nur mit den 2 Kabeln von ausgangs der CDI zur Zündspule.
Ziehe erstmal das schwarz-weisse Kabel aus dem 3fach Stecker ausgangs der CDI. Damit schliesst man Masseschlüsse dieses Kabels aus. Zur Batterie:
Gelakkus mögen die 14,2 V des SR Reglers nicht. Sie fangen schnell das Gasen an und sind dann defekt. Mehr als 13,8V sollten da nicht sein.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jun 30, 2010 9:41
Nochmal: Hast Du schon eine andere Zündkerze probiert?
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Mi Jun 30, 2010 11:24
Hab ich. Nehm auch nochmal ne 3te, man weiß ja nie...
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Jun 30, 2010 14:17
Du hast aber doch wohl auch hoffentlich die Zündspule aus der SR genommen?? die CDI funktioniert mit ner XT-Spule nämlich nicht :!: und die SR-Spule ist ne Ecke grösser und musste bei mir im Rahmen erst "angepasst" werden...........ansonsten hab ich den XT-Kabelbaum "angepasst" da mir die XT-Schalterarmaturen besser gefallen :P und die 12volt 3Ah XT-Batterie funktioniert sehr gut und passt auch bestens in den Kasten :wink:
Gruss Struppi
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Mi Jun 30, 2010 16:14
Gruss Struppi
Danke, Spule ist von der sr
Gast
Beitragvon Gast » Mo Jul 05, 2010 8:57
So ich hab jetzt mal das schwarze und das orangene aus der CDi direkt an die Zuendspule gelegt und der Funke war da. Als Gegenprobe habe ich mal nur das schwarz/weiße Kabel aus diesem Stecker von der CDi ausgepinnt und auch hier kam ein Funke. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was das bedeutet bzw wofuer das S/W Kabel da ist.
Außerdem hatte ich in meinem ersten Beitrag von einem Kabel geschrieben, dass sich nicht zuordnen lasset. Dieses haengt separat und ist gelb/ gruen. Weiß jemand wo das hingehoert, es sieht auf jedenfall so aus, als wurde es mal benutzt.
Vielen Dank und Lg
Matthias
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jul 05, 2010 9:09
Das schwarz-weisse Kabel ist lediglich dafür da, um den Motor abzuschalten, indem es den Zündstrom auf Masse legt. :roll: Jetzt könntest Du anfangen, den Killschalter mal abzustecken oder das s-w Kabel auf sonstige Massekontaktstellen zu untersuchen.
Und vergiss endlich mal das gelb-grüne Kabel. Am besten operativ aus dem Kabelbaum entfernen...
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Jul 05, 2010 10:11
Vielen Dank und Lg
Matthias
WO hängt dieses Kabel??? der Farbe nach sollte es an den Bremslichtschalter gehen.
Gruss Struppi
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jul 05, 2010 13:19
...gelb/ gruen...
Gruss Struppi
Bremslichtschalter ist grün-gelb :wink:
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Jul 05, 2010 19:55
...........und welcher Draht (Kabel=mehradrig) ist dann gelb-grün?? :wink:
Gruss Struppi
