Meine XT spricht nicht mehr mit mir...das kommt davon.
- sCHLOMOMANDEL
Hallo..
Meine XT hat mich nicht mehr lieb...(bestimmt weil ich seit 1000 km Wasserrohr-GS fahre)
Ich hab nur den Endtopf und den Krümmer getauscht, jetzt springt sie nicht mehr an...
letzte woche hab ich sie wie immer mit 1-2 Tritten zum Leben erweckt-
was ich bis jetzt
gemacht hab:
2 kerzen(1 neue probiert)Funke blau
kerzenstecker getauscht
am zündkabel hinter Z.Spule direkt kommt superfunken
U-kontakt getauscht
Statisch mit Lampe eingestellt(dynamisch geht ja noch nicht)
Suppe aus Vergaser abgelassen,jetzt ist aktueller Sprit drin
Polrad abgemacht-nachgesehen ob Passfeder in Ordnung oder durch Fehlzündung abgeschert
macht super funken
was ich noch mache , jetzt-Kondensator tauschen-(im Bucheli steht-das alles ok sein kann, im zusammenen Zustand aber die Energie
wg. dem ev. defekten Kondensator nicht ausreichen kann)
dann hab ich keine Idee mehr...
muss ich weiter G/S fahren.
Hat jemand noch ne gute Idee?(Ja ich weiß , es sitzt eh keiner am rechner , Superwetter)
Kostja, der auf gute antworten wartet.
was ich bis jetzt
gemacht hab:
U-kontakt getauscht
macht super funken
Re: Meine XT spricht nicht mehr mit mir...das kommt davon.
Hi Kostja,
also, wenn's blau funkt und auch noch zum richtigen Zeitpunkt (Kupplungsdeckel war doch _nicht_ abgebaut, oder?), dann würd ich eher auf Vergaser & Co tippen. Vielleicht mal mit Startpilot probieren, ob sie dann wenigstens hustet?
Viele Grüße,
XTPaule
Viele Grüße,
XTPaule
- sCHLOMOMANDEL
hallo..
kupplungsdeckel war nicht ab-alle markierungen sind da wo sie sein sollen.
hab mit start-pilot probiert.
zündspule oben testweise gg. kedo-neuspule getauscht-keine änderung-
kondensator hab ich auch schon getauscht.
kerze ist nach paar mal treten naß.
mein moped scheint irgendwie voll beleidigt zu sein-vielleicht verträgt sie sich nicht mit anderen mopeds?(Stutenbissigkeit?)
Langsam find ichs unheimlich,bis dato hab ich immer den Fehler gefunden...
ich krieg langsam richtig schlechte Laune.....
wer mir den richtigen Tipp gibt , kann 1 Kasten ASTRA gewinnen....
Ich warte.....auf mehr gute Tipps-allle standardfehler hab ich schon abgearbeitet.
Kostja
Kostja
- Merry
Ich bin zwar beileibe kein Guru aber trotzdem hab ich so nen leisen Zweifel, ob der Monsterkrümmer mit dem Sebring2 und implantierter Flöte harmonieren kann. Hast Du schon probiert, mit demontierter Flöte und/oder veränderter Luftzufuhr einlaßseitig zu starten?
Kann sich ein stark verändertes Auspuffsetup überhaupt auf das Startverhalten auswirken oder merkt man das erst unter Last?
Ansonsten bleibt ja nicht mehr viel...
Killschalter auf "RUN"?
- PeJo
Hmm, nen Kasten ASTRA
mal sehen...
ist der Krümmer oder Auspuff verstopft durch ne Maus oder Ähnliches
Die kleine Kontaktschraube vom Kondensator fest angezogen
Ich hatte da mal so ein Änliches Problem weil diese doofe Schraube nicht fest genug war.
Das Luftfiltergehäuse von sämtlichen Unrat befreit - Tote Mücken usw. dabei den Luftfilter auf Funktion überprüft
Naja ich versuch ja nur den Kasten ASTRA zu gewinnen
Viel Erfolg
Peter
mal sehen...
Viel Erfolg
Peter
- Struppi
..........wenns nen Kasten WARSTEINER wäre, hätt ich auf Sprithahn "Reserve" getippt, aber ASTRA mag ich nicht, deshalb muss du wohl alleine weiter suchen
Viel Erfolg
Struppi
Viel Erfolg
Struppi
- Lippi
moin,
häng doch mal nen "gängigen" vergaser rein (vielleicht den von der schwarzen links neben). so kannst du ggf. erstmal alle vergaserrelevanten probleme ausschließen oder auch nicht. wenn da tatsächlich "alte suppe" drin war, könnte das schon zum erfolg führen.
gruß
lippi
gruß
lippi
- sCHLOMOMANDEL
so..danke Euch erstmal ..
versager lag jetzt ne stunde im ultraschall--NIX Zündet
mit dem Fremdvergaser ist schon mal gut -aber ging ja vorher auch..(anderen Versager probier ich morgen...)
LUFI ist raus- Krümmer ist ab-Hab aber durchgetrötet-ist frei also. ich bin aber vorher auch ohne Flöte gefahren.
Kondensatorschraube ist fest-
und die alte Suppe war grad 14 Tage alt...(dachte wg . ev.Wasser in der schwimmerkammer.)
wenn auch der Riesenkrümmer nicht ideal ist- irgendwelche Lebensäußerungen sollte es doch geben...PöFF...KNALL..O.Ä.--- NIX
Mit dem ASTRAKASTEN-erweiter ich mal hier-sind wir ja nicht so .
ALSO 1 KASTEN ASTRA oder WARSTEINER oder Kasten LIEBLINGSBIER EURER WAHL
Also ...wie siehts aus?
Grüsse an alle Mitspieler
Kostja
Kostja
- stefenle
Also ich denke an den 180° Fehler, wenn Funke kommt und mit Startpilot gearbeitet wird gibts nicht mehr viel - meine XT lief nach 8 Jahren Standzeit mit Bremsenreiniger an, bis sich der Versager wieder (trotz US Reinigung) wieder zurecht geschüttelt hatte.
Grüßle
Stefan
Grüßle
Stefan
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
Stefan
_________________
- Pinnebär
Hui, Lieblingsbier nach Wahl, da mach ich mit.
Mein Tipp:
Zündproblem (Wackelkontakt) im Bereich Zündkabel / Spule. Hat Kontakt, wenn Du prüfst und funkt ganz fleißig, aber in der Einbauposition eben nicht. --> Kerzenbad.
Mein Tipp:
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Oliver
- Stefan Kneller
Probier eine 3te Zündkerze aus.
Nimm eine gebrauchte, die in einem anderen Mopped schon gelaufen ist.
Zündkerzen funktionieren gelegentlich aus der Schachtel heraus nicht unter Kompression.
Ich spreche aus mehrfacher Erfahrung (mit BOSCH-Kerzen).
NGK gingen bisher immer.
Meine Lieblingbiermarke teile ich dir später mit
- Eintopfkoch
yuuhuu!! das bier is mir sicher !!! ich hab die Lösung !!!
nimm doch einfach eine von den anderen xt s die da rumstehn!!
tut mir leid das ich keinen ernsthaften Kommentar zu Stande gebracht hab, aber ich glaub es ist schon alles gesagt.
Gruß in die Hauptstadt !!
- XT-Nick
Sag mal, was Anderes
Wie geht denn die ab80er-Gabel mit dem 78er-Tank zusammen? Ich dachte, das geht nicht ohne Beulen im Tank.
- sCHLOMOMANDEL
SO :
GEWONNEN HAT (HABEN)-XT -Paule und XT- Lippi-(Teilt Ihr euch nen Kasten?)meldet euch mal.
ES war der VERSAGER -anderen (aus der Karre dahinter )eingebaut dann lief sie
erklärt aber immer noch nicht ,warum nach Tausch des Krümmers und des Topfes das Moped partout nicht mehr anspringen wollte -
ich verbaue mal nen grossen Versager-rep. satz.
und Die neue Gabel passt auch nur -weil alte Brücken drin sind -und die neue Gabel ist drin ,weil ich ne brembo-anlage vorne haben wollte.
Danke noch mal an alle mitspieler-
die menschen in meiner umgebung sind auch deutlich erleichtert-Kostja hat wieder gute Laune-
kostja
kostja
- Eintopfkoch
glückwunsch an die Gewinner
aber: hat sich eigentl ein vorher ein Notar vom unsachgemäßen Zustand des ziehungsgeräts überzeugt??
