Nicht ganz dicht, oder was?
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Fr Mai 21, 2010 20:55
Hallo..
man könnte meinen, ich würde mich im falschen Forum befinden...
aber kommt zwischen Hahn und Tank ne Dichtung???
Was ist orginal vorgesehen-kan mal jemand auf den mikrofisch gucken?
gruss aus brandenburg- kostja
DA zwischen...
xtjack
Re: Nicht ganz dicht, oder was?
Beitragvon xtjack » Fr Mai 21, 2010 21:27
also von welchem Bj soll den der Benzinhahnstutzen den stammen.... :roll:
bei meiner XT sieht da kommplett anders aus..... :!:
da wird der Hahn mit 2 Schrauben an den Tank geschraubt und nicht mit einem Schraubflansch .....
http://img18.imageshack.us/img18/4629/n ... dkopie.jpg
Jack...
crisu66
Beitragvon crisu66 » Fr Mai 21, 2010 21:39
ist das ein Tank von der TT?
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon Frank M » Fr Mai 21, 2010 23:08
Moin Kostja,
ja, zwischen Benzinhahn und Tankgewinde gehört eine Dichtung. Meinen habe ich letztlich mit einer selbstgeschnittenen "U-Scheibe" aus Dichtungspapier dicht bekommen.
pannomann
Beitragvon pannomann » Sa Mai 22, 2010 9:32
Da hast du nen TT Tank erwischt :ja:
Einfach nen kleinen O-Ring,oder aus Dichtungspapier eine Dichtung schneiden.
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Mai 22, 2010 10:48
So.
dank erstmal..
hatte ja spekuliert das beim kedo TT hahn(den gibts echt nirgendwo anders)ne dichtung mit bei wäre...
hab den Cu-Ring für die Ölleitung genommen- mit der feile innen etwas grösser,aussen etwas kleiner gemacht..
bis jetzt isses dicht..
hat jemand mit nem TT tank schon mal die dichtung getauscht-woraus ist sie denn nun ?
Jetzt müssen noch die Treffer ausgebeult werden..
Gruss aus satzkorn...
Kostja
so sieht er aus...
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 25, 2010 12:34
Hallo Kostja ich habe hier einen neuen TT-Benzinhahn und da ist so eine Rote gepresste Pappdichtung drin wie man sie auch im Sanitärbereich zB. bei diesen 3/8"Flexschläuchen für Wasserhahnanchlüsse findet!
Die Maße sind: Außen 12,8 mm und Innen 9,0 mm !
Gruß Hardy
