Motor Defekt kann nicht mehr schalten
reischu
Re: Motor Defekt kann nicht mehr schalten
Beitragvon reischu » Mo Aug 10, 2009 21:34
Ist das Zahnrad für den 1 Gang auf der Nebenwelle Gelagert oder auf der Welle drehbar?
bei mir ist es bombenfest.
reischu
Beitragvon rei97 » Di Aug 11, 2009 7:00
schau selbst:
Beitragvon caferacer » Di Aug 11, 2009 9:23
Ich werde jdf. bei dem jetzt entstehenden MPM-Motor (Mambu-Pami-Motor) alle Lager neu machen. Sicher ist sicher.
Da hast Recht Uwe :top:
reischu
Beitragvon reischu » Fr Aug 14, 2009 19:21
ich mache alle Lager neu, die Nebenwelle muss auch neu das erste Gangrad ist auf der Welle verschweißt.
Meine Frage ist nun, erneuere ich auch etwas am oberen Pleulauge am äußeren Rand des Pleulauges ist die Beschichtung schon verschlissen.
reischu
Beitragvon Hiha » Mo Aug 17, 2009 7:24
Wenn IM Pleuelauge der Stahl durchschimmert, ist es an der Zeit, entweder den Pleuelsatz wechseln zu lassen (teuer), oder eine gute Gebrauchtkurbelwelle zu finden.
Beitragvon rei97 » Mo Aug 17, 2009 16:38
Das ist meist auf der Zündkerzenseite...
Klingeln wäre dann die Ursache...
Entweder anderen Sprit tanken, fetter, niedrigere Kompression, oder spätere Zündung...
make up your mind
reischu
Beitragvon reischu » Sa Okt 10, 2009 16:11
Glaube ich habe die Ursache der festgegelaufenden Mittelwelle gefunden,
es war ein von He.M***s falsch verbautes Distanz Stück von der SR.
Das fehlende hat er einfach mit einer Scheibe ausgeglichen. die hat das Loch für das beölen verschlossen!
Jetzt weis ich auch warum er denn Laden zugemacht hat!! "das Geld hätt ich mir sparen können" :?
Reinhard
xmike
Beitragvon xmike » Sa Okt 10, 2009 16:56
die Sache mit dem falschen Distanzstück ist nicht uninteressant.
Ich habe (nach Wechsel des Simmerings) das (richtige) Distanzstück
verkehrt herum eingebaut. Ergebnis:
nach ein paar km Probefahrt ist - wohl durch den Öldruck - der Simmering wieder
rausgekommen. Riesen Sauerei und Glück, dass ich mich nicht hingelegt habe...
Also Obacht bei der Sache ! Man lernt ja nie nich aus... :oops:
Michael
[Clint Eastwood]
Beitragvon Hiha » Sa Okt 10, 2009 17:33
Der Öldruck schiebt den Simmerring nicht deswegen raus, sondern eher weil der Ölkühler bremst.(oder die Rücklaufleitung verschlossen ist)
Aber das mit der Scheibe an der falschen Stelle ist hart. So schlau sollte man schon sein, wenn man über den Motor mal nachgedacht hat...
xmike
Beitragvon xmike » Sa Okt 10, 2009 19:13
"...weil der Ölkühler bremst..." ?? kannst das mal näher erläutern ?
Die Rücklaufleitung - also die Bohrung in der Welle selbst - war definitiv frei.
Da ich mal annehme, dass der Simmering normalerweise durch das Öl nicht rausgedrückt wird,
war meine theor. Erklärung, dass der Öldruck sich erhöht, weil das Öl nicht oder entschieden weniger durch die
Bohrungen in der Welle abfliessen kann - wenn das Distanzstück falsch herum eingebaut ist.
Aber, ich lasse mich natürlich gern korrigieren ;)
Michael
[Clint Eastwood]
