LED 6 Volt
Lutzemann
LED 6 Volt
Beitragvon Lutzemann » Mo Jul 06, 2009 20:55
Hallo!
Gibt es erfahrungen bei LED für den Scheinwerfer mit 6 Volt?
Meine normale 35/35 Watt birne ist für nachts echt zu dunkel. Da die LED´s ja 1. hell, und 2. super haltbar sind dachte ich mir, das wäre eine möglichkeit die Beleuchtung mal zu "tunen".
Wäre nett wenn jemand mal seine erfahrungen damit, oder auch mit anderen "helleren" ideen, erzählen könnte.
Gruß, Lutz
Re: LED 6 Volt
Beitragvon XTom » Mo Jul 06, 2009 21:46
Hallo Lutz,
dass es LEDs für den Hauptscheinwerfer gibt ist mir neu.
Ich habe mal welche im Rücklicht versucht. Ich glaube die gehen auch noch,
aber ich bin lange nicht mehr mit der XT gefahren.
Fabi (Mr. Polish) hat mehr Erfahrung, und er sagt, dass die LEDs die Erschütterungen der XT nicht abkönnen
und kaputt gehen.
Wenn man sie in den Blinker einbaut, dann blinken sie nicht mit dem mechanischen Relais,
da keine Last vorhanden ist. Ob es die elektronischen Relais machen, weiß ich nicht.
xmike
Re: LED 6 Volt
Beitragvon xmike » Mo Jul 06, 2009 22:08
Für den (Haupt-)Scheinwerfer wäre es mir neu,
dass es da (schon) LEDs gibt, geschweige denn für 6Volt.
Und selbst wenn, wären sie ziemlich vibrationsgefährdet...
Wenn du dein Licht wirklich auf Vordermann bringen möchtest,
empfehle ich sehr den "Roebi-Regler" ! (-> Suchfunktion)
Damit kannste 60/55W.-H4 Lampen fahren ohne Probleme
und die Blinker blinken auch richtig hell.
... es werde Licht... 8)
Michael
[Clint Eastwood]
Re: LED 6 Volt
Beitragvon rei97 » Di Jul 07, 2009 13:41
für das sog. Tagfahrlicht haben einige Dosenhersteller inzwischen LED Scheinwerfer mit z.T. mehr als 10LEDs.
Aus diesem Grund gibt es unterdessen recht helle LEDs für 12V, (6V eher nicht).
Als Abblendlicht sind die mangels Leuchtkraft nicht zulässig.
Ich würde den Regler wählen, da die Funzelei bei 6V hauptsächlich durch die relativ doppelt so hohen Verluste durch Übergangswiderstände verursacht wird.
BRG
Re: LED 6 Volt
Beitragvon BRG » Mi Jul 08, 2009 12:36
klingt gut! wo gibt's den roebi-regler denn?
die suchfunktion hat nix ausgespuckt...
You know what I like - so get on yer bike!
Manx
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Manx » Mi Jul 08, 2009 12:47
Hi, also bei mir spuckt se: http://forum.xt500.org/memberlist.php?m ... file&u=792
Ich denke mal, da müsste es den geben
HorXT
Re: LED 6 Volt
Beitragvon HorXT » Mi Jul 08, 2009 12:47
Na bei Röbi halt.... :roll:
nix kommerz - echt privat handmade...
siehe da: http://motorang.com/roebi/
ganz unten links ist die mehladresse
kick it
HorXT
