Benzin läuft am Tankdeckel raus
RINGO
hi,
noch ne frage, wenn ich den tank vollgetankt habe und in die kurve fahre, läuft benzin am tankdeckel an der seite raus. ist das normal oder kann man da was machen?
vielen dank schon mal.
- sixtyfour
Re: Benzin läuft am Tankdeckel raus
Weniger tanken.hi,
Markus
hast du schon mal den abgeschraubten Tankdeckel umgedreht? Da müsste so ein weicherer Ring drin sein. Technikfreaks würden sowas vermutlich "Dichtung" nennen und über den Namen etwas über den Einsatzzweck herleiten. Klingelts?
Welcher Tank? Der Originaltank sollte mit intakter Dichtung 100%ig dicht sein weil die Entlüftung obenraus per Schlauch funktioniert.
Zubehörtanks oder Zubehörverschlüsse (absperrbare insbesondere) können die Entlüftung auch seitlich am Deckel haben. Je nach Entlüfter siffts dort raus (manche haben da ein Kugelventil, andere nicht ...) nur mit Kurvenfahrt sollte das nix zu tun haben, Stichwort Zentripetalkraft ... und wenn die XT am Seitenständer steht ist der Verschluss auch ganz oben, also ganz klar ist mir das nicht ... oder es ist ein Gespann, da gibt es entsprechende Seitenkräfte in Linkskurven.
Das ist nicht wirklich hilfreich, um eine Lösung für Dein Problem zu finden........hmmmmm.........
Ringo
vielen dank.
also das ist der original tank, mit schlauch. wenn ich den tankdeckel abschraube ist unten nur eine runde metallplatte und kein gummi. rauslaufen tut nur was, wenn ich vollgetankt habe und z.b. von der tankstelle fahre oder innerhalb der stadt, also noch ohne zentripetalkraft.
dann ist der tank und meine hose komplett nass. ich vermute daß da ein dichtungsring fehlt.
Re:
da ist sich die Wissenschaft bis heute nicht wirklich sicher, die Praxis hat aber gezeigt, dass ein Tankdeckel mit Dichtung eher dicht wird als ohne.ich vermute daß da ein dichtungsring fehlt.
Evtl. reicht es auch erstmal, wenn du dir einen passenden Ring aus Dichtungspapier zurechtschneidest und in den Tankdeckel einlegst.
Kedo hat solche Dichtungen
glaub ich
glaub ich
- xmike
Ich weiss, dass die den haben...
Art.Nr. 29106 Dichtung Tankdeckel (für Alutank mit Außengewinde)
Katalog-Seite: 234
VG
PS: ab morgen (Freitag) bis Sonntag wird Hamburg belagert.
Wer rät, was ich meine?
Ich glaube, ich verzieh mich in die Werkstatt...
entweder mit Gehörschutz oder mit Metallica und Co. (play loud!)
Katalog-Seite: 234
VG
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
Alter Verwalter, Dichtung rein und fetisch. Wenn ein Verschluß der normalerweise mit Dichtung betrieben wird und jetzt ohne leckt, ist das denke ich normal. Es sei denn Dein Tankdeckel weißt irgendwelche Risse oder sonstige Beschädigigungen auf. Wäre natürlich auch noch denkbar. Daß der Einfüllstutzen beschädigt wäre, ist denke ich auszuschließen. In diesem Sinne, Dichtung einbauen und schon machst Du Dich nicht mehr nass
- seefreedo
MoinWer rät, was ich meine?
Leicht zu erraten!
Metallica hören die Harley-Deppen aber doch auch
Ich empfehle Härteres (adult-rock, play louder):
Ministry
Matthias
Alles wird perfekt
bei DER Wettervorhersage wird sich das Gros der Fransenbürster eh nicht unter freien Himmel trauenPS: ab morgen (Freitag) bis Sonntag wird Hamburg belagert.
- xmike
Na na...Metallica hören die Harley-Deppen aber doch auchWer rät, was ich meine?!
Ministry
Matthias
ich hab nix gegen die Leute, mir geht der (vereinzelt eigentlich ja ganz nette) Sound
nur immer mehr auf den Keks, weil die Leute meist in Rudeln auftreten.
Wenn sich zigtausend XT-Fahrer jedes Jahr mit überlauten Rohren hier treffen
würden, ginge es mir wohl bald ähnlich
Gegen härtere Sounds ist generell nix einzuwenden, gibt ja einiges.
Bin da eh relativ offen (dafür sorgen schon meine 2 Teenie-Töchter) ...
Nur reiner Trash ist weniger was für mein Baujahr bzw. für mich
VG
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
- seefreedo
Moin...ich hab nix gegen die Leute,...
Ich auch nicht, das sind schließlich ganz normale Menschen die sich mal erlauben etwas wild zu sein
Matthias
P:S: Ministry ist übrigens nicht "trash" sondern mindestens Sozialkritik! Aber da müssen wir nicht drüber streiten! Töchter wissen das sowieso nicht, meine ist heute acht geworden
Alles wird perfekt
