Wo ist nur das Motoröl hin?
Re: Wo ist nur das Motoröl hin?
Beitragvon rei97 » Do Jun 04, 2009 8:24
ja , aber danach die M6er bitte nicht grobmotorisch eine nach der anderen festkloppen, sonst reißt so ein Auge schnell ein und dann gibts ne Dauersuddelei.
XT535
Beitragvon XT535 » Sa Jun 06, 2009 22:22
Es funktioniert :D :D :D
Neues Ventil, Dichtungen ohne 2 cm Hylomar drauf und dann alles wieder zusammen.
Nur 2 bis 3 Schrauben vernichtet und erneuert, nebenbei noch einen Blick in die Ölwanne
geworfen und (was bin ich froh) keine Schrauben, abgebrochene Teile oder kleine Ölwürmer
gefunden.
Natürlich alles getestet und schön in die Stadt gebrettert...
geht die Sau aus? 15 Minuten später und schweißgebadet - zosch - Gedankenblitz!!!
Könnte es sein, dass ich mal auf Reserve schalten müsste :( :) :D
Ach, manchmal kann es doch auch einfach nur einfach sein!!!
Danke für die Tipps!
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Jun 12, 2009 22:02
Hätte da eine Frage abschließend: Wenn das Öl schon mal versumpft ist und der Motor wird gestartet.... Kriegt die Ölpumpe noch genug um alle notwendigen Teile zu versorgen. Oder läuft der Motor in kürzester Zeit trocken.....hab leider den Ölkreislauf gerade nicht greifbar.
I'm from Austria und fahre XT
005rs
Beitragvon 005rs » Fr Jun 12, 2009 22:08
Hallo atisgrub,
keine Sorge, das kann, dank Trocken Sumpf Schmierung nicht passieren:
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
Beitragvon Frank M » Fr Jun 12, 2009 22:23
wenn der Rahmenöltank leergelaufen ist und alles Öl im Motorblock schwimmt, muss die Sekundärpumpe nach dem Start erstmal etwas Öl nach oben pumpen, damit die Primärpumpe davon ansaugen kann und Öl zum Kopf transportiert.
Bei kurzer Standzeit werden die Restölmengen im Kopf vermutlich ein Fressen verhindern, optimal isses so aber sicherlich nicht.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Jun 12, 2009 22:45
:? Mhm...stimmt....Trockensumpf..... :wink:
ThanXT!
