Hallo.
Eigentlich alles bestens, doch beim warten an der Ampel setzt der Motor ab und zu kurz aus.
Ich will bald einen längeren Ausflug machen und möchte dieses Problem beheben, damit ich
mit heiler Maschine wieder zurückkehre. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Standgas Aussetzer
- Torsten
Re: Standgas Aussetzer
aller Wahrscheinlichkeit nach liegt es an dem Vergaser; also aufmachen, saeubern und defekte Teile tauschen.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Besten Dank
Dann mach ich mich mal an die Arbeit.
Am Luftfilter kanns nicht liegen?
Lieber Gruss, tom
Lieber Gruss, tom
- seefreedo
Moin,Am Luftfilter kanns nicht liegen?
am besten auch gleich reinigen, wenn Du schon mal dabei bist!
Matthias
Alles wird perfekt
- bonglach
erstmal vorab noch ne Info Deinerseits:
Vergasereinstellung stimmt? Wenn der Motor warm ist, wie hoch ist dann die Leerlaufdrehzahl? Ansonsten mal auf die KEDO Seite schauen, dort steht eine Anleitung wie der Vergaser eingestellt wird. Zerlegen, reinigen und neu mit Teilen bestücken kannst Du immer noch.
Zündseitig hatte ich schon mal das Problem, daß das Kabel, welches aus dem Unterbrechergehäuse kommt im Bereich des Anschlußes zum Kabelbaum, einen schlechten Kontakt (Japanstecker) hatte. Während der Fahrt hats funktioniert, beim Anhalten ging dann des Öfteren der Motor aus. Gilt natürlich auch für die anderen Kabel, die mit der Zündung zusammenhängen. Also z.B. die in der Nähe des Lenkradschlosses.
Bin zwar ein Anfänger, ich habe aber auch eher
die Zündung im Verdacht. Mit der Leerlaufdrehzahl ist alles ok.
Ich könnte diese aber noch ein wenig anheben.Ich habe da noch einen neuen Kondensator, den bau ich glaub mal ein, oder?
Lieber Gruss, tom
Lieber Gruss, tom
Servus Tom,
nimm mal den Deckel vom Unterbrechergehäuse ab und check auch mal dort das genannte Kabel, das da zum Kabelbaum rausführt. Es gibt da den fiesen Fehler, daß dort wo das Kabel ins Gehäuse geht es auch zu Kabelbrüchen und damit verbunden zu Kurzschlüssen kommen kann. Manchmal ist das Kabel zur Motorseite hin beschädigt. Wenn dann noch Wärme oder Nässe ins Spiel kommen, hast Du dort plötzlich einen weiteren KILL OFF. Kondensator möglich - eher aber unwahrscheinlich. Evtl. auch hier Kriechstrom beim Anschluß. Je nach Zustand der Dichtungsplättchen zum Unterbrecherkontakt. Nervig die Suche - ich weiß.
Also Daumen drück´ wird schon.
Bist Du eigentlich im Forum angemeldet? Dauert nicht lange und kommt auf Dauer einfach persönlicher rum.
- katapult
Hallo Thomas
Danke für die Tipps. Ich werd die Kabel durchchecken.
Zudem werde ich den Benzinfilter reinigen, da mir aufgeweckte
Kids Kieselsteine in den Tank gefüllt haben. Ich war erstmal von
einem seltsamen Geräusch beim bremsen erstaunt. Nach einiger Zeit
wars dann klar, haha. Ja, bin Angemeldet, hatte nur den username vergessen.
Lieber Gruss, tom
Lieber Gruss, tom
Ok Tom das solltest Du natürlich dann wohl als erstes in Angriff nehmen. Hast Du einen extra Benzinfilter noch in der Leitung. HOPE SO!
Ist das erst jetzt passiert, also nachdem Du die Aussetzer schon hattest?
- katapult
Hallo Thomas
Alles klar, ich habe die ganze Unterbrecherkontaktplatte ersetzt.
Das Problem ist behoben.
Danke für die Hilfe
Bis zum nächsten mal.
Danke für die Hilfe
- XTdirk
..dann wars wohl der kondensator? oder oxidierter zündkontakt?Hallo Thomas
Danke für die Hilfe
herzlichst
XTdirk
XTdirk
