Bilsteine-Schwinge ?
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Fr Apr 10, 2009 22:18
Hi liebe XT Gemeinde,
kann mir mal jemand sagen, warum sich mein Bilsteindämpfer auf der rechten Schwingenseite zur Nabe hin bewegt?
Habe das Problem im Moment gelösst, in dem ich eine Unterlegscheibe dazwischen geklemmt habe. Is aber ja keine Lösung.
Oli
Pivovar
Re: Bilsteine-Schwinge ?
Beitragvon Pivovar » Fr Apr 10, 2009 22:34
Fehlt vielleicht die ins Gummi eingegossene Innenhülse und der Stossdämpfer drückt sich über die Abstandshülse der Schwinge?
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Fr Apr 10, 2009 23:29
Hi Pivovar,
ne die Hülse is da und die andere Innenhülse auch. Ich hoffe Du weisst was ich meine, Gummi, Hülse und dann die andere Hülse damit der Dämpfer nicht so auf der Schraube rumschlabbert.
Oli
Beitragvon Karsten K » Sa Apr 11, 2009 8:10
Sollte die Hülse nicht mit dem Gummi veklebt oder vulkanisiert sein? Scheinbar ist sie das nicht und der Dämpfer wandert. Ich würde mit Distanzbuchsen / scheiben den Dämpfer zentrieren.
Karsten
Beitragvon Hiha » Sa Apr 11, 2009 8:24
Da gehören Scheiben hin, sonst wandern die. Wichtig ist, dass die Hülsen gegeneinander leicht drehbar und geschmiert sind, damit keine Knickbelastung(torsion) aufs Dämpferauge kommt.
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Sa Apr 11, 2009 8:42
Danke für die schnellen Antworten :gut: .
Werde das mit den Scheiben so machen und den Innenhülsen beim einsetzen ein wenig Fett gönnen.
Oli
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Sa Apr 11, 2009 18:03
Meine Bilsteindämpfer sind schmaler als die originaldämpfer und haben 12mm anstatt 10mm Aufnahmen, ich hab mir 4 passende Buchsen drehen lassen.....
