Moin,Moin,
Ich wechsel gerade die Lenkkopflager an meiner 81` XT500.
Frage:unter dem unteren Lager(war noch das orginal Lager!) befand sich (auf der unteren Gabelbrücke) noch eine Scheibe und ein Gummiring! Müssen diese beiden Teile auch wieder eingebaut werden, wenn ich nun auf Kegelrollenlagerung umbaue oder lässt man diese weg und presst das neue Kegelrollenlager direkt auf die untere Gabelbrücke ?
Danke!
Christian
Lenkkopflager
- stoppel_hopser
- sCHLOMOMANDEL
Re: Lenkkopflager
hallo...
auf keinen fall vergessen...mein moped hat mal 2 monate in einer "fachwerkstatt"verbracht , weil die lenkung so schwammig war...
das lager läss sich nicht einstellen..
musste ich erst selber rausfinden scheibe unter das lager gehört,der dichtring ist aber auch gut.und wichtig.....
wenn du die scheibe weglässt ,schleift der rahmen auf dem alu der gabelbrücke...
das hätte ich damals mal wissen müssen.....2 monate ohne XT .... na , ganz toll....
gruss kostja
gruss kostja
- sixtyfour
Re: Lenkkopflager
Hallo Christian,
die Dichtung ist die sog. Staubdichtung, gehört samt Scheibe unabhängig vom Kugel- oder Rollenager unbedingt da rein – und am besten natürlich auch neu (kost´auch nicht die Welt ...)
Markus
Markus
- stoppel_hopser
Re: Lenkkopflager
danke an Euch für die wichtigen Tipps!
Christian
Christian
- XTrisierer
Re: Lenkkopflager
Hi, nur mal zu meiner Neugier. Der Dichtring ist klar, aber, von welcher Scheibe ist hier die Rede. Bei mir ist da keine Scheibe drauf gewesen beim Ausbau, die alten Lagerschalen lagen (klemmten) direkt auf der alten Gabelbrücke. Allerdings habe ich auch eine 77iger, und da sind die Brücken ohnehin anders, auch das Lenkrohr läßt sich demontieren. Jedoch konnte ich auch keine Scheibe (Unterlegscheibe, Distanzring, wie auch immer) in den Ersatzteilkatalogen bzw. im Bücheli für die Baujahre ab 80 finden.
Würde mich einfach interessieren ?
Chris
Chris
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich mir drei Enduros wünschen !
- JOXT
Re: Lenkkopflager
die Richtung stimmt.
Die XT-Gabelbrücken bis ´79 haben einen festen Wulst auf der unteren Brücke, um diese wird dann die Staubdichtung geklemmt.
Bei den Brücken ab ´80 fehlt dieser Wulst und es wird eine entsprechende Scheibe aufgelegt. Ohne diese Scheibe wird das nichts.
Jo.
Jo.
Generation "XT500"
newcomer
Re: Lenkkopflager
bekommt man eigentlich die Lenkkopfschalen für Kegelrollenlager auch einzeln? Habe noch zwei untere und obere Gabelbrücken mit guten Kegelrollenlagern, aber im Ersatzrahmen noch die alten Lagerschalen der Kugellager verbaut. Wirft man die alten Kegelrollenlager einfach weg und moniert ein komplett neues Kegelrollenlager mit neuen Schalen?
Claus
Claus
- XTrisierer
Re: Lenkkopflager
Das habe ich vermutet, Besten Dank für die Info.die Richtung stimmt.
Hi Claus,Moin,
Claus
die alten Lagerschalen der Kugellager solltes Du aufheben. Die eignen sich hervorragend um ein Kegelrollenlager relativ schonend auf das Lenkrohr zu klöppeln bis runter auf die Gabelbrücke. Die gilt natürlich auch für die neuen Lagerschalen der Kegelrollenlager welche in den Rahmen müssen, statt direkt draufzuhauen einfach die Lagerschalen verwenden.
Die Kugeln habe ich meinem Sohnemann geschenkt, der hat immer Verwendung für sowas.
Einzeln gibt es die Lagerschalen der Kugellager meines Wissens nicht.
Chris
- sixtyfour
Re: Lenkkopflager
Klar. Ich weiß auch, wofür:Die Kugeln habe ich meinem Sohnemann geschenkt, der hat immer Verwendung für sowas.
Markus
