dauerdeko...
rotbart
dauerdeko...
Beitragvon rotbart » Sa Sep 27, 2008 19:50
mir ist vor paar wochen n kleines missgeschick passiert...
habe meine möhre geerdet und dabei das vorderrad geschrottet... musste dann noch 150km heimfahren mit ner fetten acht vorne drin, aber alls ob es nicht schlimm genug ist das mein neues schwarz beschichtetes vorderrad mit edelstahlspeichen nun schrott ist kam heute die nächste überraschung:
sie geht nicht mehr an und zwar aus folgendem grund:
beim kicken ist es so als wäre dauerhaft der deko gezogen, mal nachgeschaut und festgestellt das der dekozug nen ordentlichen knick bekommen hat und sich der zug entsprechen gelängt... :cry: :evil:
sie hat jetzt aber auch keinen widerstand mehr wenn ich den dekozug komplett aushänge.!? :evil:
kann es sein dass sich durch die nachhausefahrt (vermutlich mit leicht dauergezogenem dekozug aufgrund des gelängten zuges) nun die welle die den kipphebel andrückt verdreht hat oder was könnte es denn noch für nen grund geben???
los gebts mir! hört sich nicht gut an, was?
rotbart
Re: dauerdeko...
Beitragvon Frank M » Sa Sep 27, 2008 20:02
da tippe ich doch erstmal auf Kompressionsverlust wegen Ölkohle auf dem nicht mehr ganz dichtendem Ventilsitz. Versuch sie durch Anschieben, Startpilot oder wie auch immer zum Laufen zu bringen und fahr sie schön warm. Mit etwas Glück hat sich dein Problem dann schon "gelöst" (Achtung!: doppelter Wortwert).
Wie hört sich das an?
Jeanjean
Re: dauerdeko...
Beitragvon Jeanjean » Sa Sep 27, 2008 20:04
Glaube ich nicht.
Hatte schon mal was ähnliches, wenn ein kleines Kohlstück zwichen Ventil und Sitz klemmt.
Richte mal dein Kabel, prüfe der Deko-Hebel (am Zylinderkopf) auf Freigängigkeit und drehe mal eine Runde. Wenn du gliück hast, ist nach ein Paar Kilometer alles wieder in Ordnung.
jeanjean
Oups, Frank war schneller...
rotbart
Re: dauerdeko...
Beitragvon rotbart » Sa Sep 27, 2008 20:08
wow, das ging ja flott!!!
na dann bin ich erstmal beruhigter...
werde bescheid geben!
gruß rotbart
Jeanjean
Re: dauerdeko...
Beitragvon Jeanjean » Sa Sep 27, 2008 20:15
Du kannst zum Beispiel am kommender Samstag nach Unter-Schönmattenwag im Odenwald fahren...
Kamera nicht vergessen :wink:
jeanjean
Rocker
Re: dauerdeko...
Beitragvon Rocker » Sa Sep 27, 2008 20:52
Ergänzend: Ich musste auch schon mal 350 Kilometer fahren, damit sie wieder Dampf hatte.
Also nicht verzagen... :)
Eintopfkoch
Re: dauerdeko...
Beitragvon Eintopfkoch » Sa Sep 27, 2008 21:45
dito !!!
Schließ mich oben an !!!
eine XT ist erst dann tot, wenn ihr die Ventile zum Hals raus hängen !!!
Gruß, Werner
