Zündschloss und Umbau 12 Volt
wudi
Beitragvon wudi » Sa Jun 07, 2008 22:14
Langsam wird meine XT Bj 83 fertig
was mir fehlt ist der Schaltpan für mein Zündschloss
(4 Stellungen)
da das eh kaputt ist und es nur Schlösser mit 2 Stellungen gibt
(reicht mir auch ) und statt 2 Steckern einen hat
dann hab ich mir letztes Jahr ein 12 Volt Regler aus Usa bestellt
das sieht so aus wie der Originale mit gelben Kabel dran,nur halt 12 Volt
den Original Gleichrichter behalten (weiterbenutzen?)
andere Birnchen noch (12 V)
und nen anderes elektronisches Blinkrelais (Ochsenaugenblinker)
oder taugt das nix??
mfg
Peter
Beitragvon Mr. Polish » So Jun 08, 2008 22:45
Was war nochmal die Frage?
Also, das Zündschloß kann man umbauen, dazu hab ich irgendwann mal eine kleine Anleitung gepostet, die Suche sollte sie finden.
Und wenn Du einen 12V-Umbau machen willst finde ich es nur konsequent da auch 12V-Birnen zu verwenden :wink:
ingo
Re: Zündschloss und Umbau 12 Volt
Beitragvon ingo » Mo Jun 09, 2008 8:33
Keine Ahnung, ob der das mitmacht; die gängigen 12V-Umbauten verwenden immer einen kombinieren Regler/Gleichrichter.
Es macht schon Sinn, gleich auf H4 umzurüsten, dann brauchst Du aber auch einen neuen Reflektor.
Und natürlich eine neue Batterie!
Ingo
wudi
Beitragvon wudi » Mo Jun 09, 2008 10:56
Umbau des Zündschlosses:
ok den Plan hab ich gefunden , alle 3 gelbe Kabel verbinden,
braun und rot-blau verbinden, geschaltet auf rot,(an)
und schwarz schwarz weiss schaltet auf Motor aus
Umbau auf 12 Volt :
die Beschreibung des USA Reglers hab ich nicht gefunden..
die Frage ist ob der Gleichrichter die 12 Volt hält müsste er eigentlich..
der Zündspule müsste es ja auch egal sein.
wo bekomm ich denn günstig einen 12 v Einsatz für den Scheinwerfer?
wie habt ihr das mit der Batterie gemacht?
gibt es da eine die 1 zu 1 reinpasst?
oder passt der Batteriekasten der SR ?
mfg
Peter
ingo
Beitragvon ingo » Mo Jun 09, 2008 12:02
Richtig.
Im Zweifelsfall bei KEDO http://www.kedo.de nachfragen
Diverse. Diese hier wurde hier mal empfohlen.
6Ah-Batterie von Louis:
Typ CT6B-3, Microvlies, wartungsfrei, B110, T70, H106 mm.
Bei Kedo gibt es auch welche.
Was ist eine SR? :wink:
Ingo
pointer
Beitragvon pointer » Mo Jun 09, 2008 12:10
siehe Ingo: Gleichrichter und Regler sind zumindest beim Original integriert = 1 Bauelement
Ja, denn die läuft weiter mit 6 Volt, ist ein anderer Schaltkreis
du meinst vermutlich H4 statt Bilux, nicht 12 statt 6V. Kedo?
wie habt ihr das mit der Batterie gemacht? gibt es da eine die 1 zu 1 reinpasst?
Ja, eigentlich überall, wo es Motorradbatterien gibt, z.B. Louis
Nein
PS: Ingo = schneller
und eine SR ist dieses hübsche Motorrad, dass mit ähnlichem Motor etwas weniger schwu .. äh ... storchenähnlich daherkommt. :D
Ottos Enduro-Mops hopst ...
BRG
Beitragvon BRG » Di Mai 29, 2012 14:54
Wo finde ich denn die Anleitung für den Umbau des vierpoligen Zündschlosses auf die andere Variante? Hab' mich schon dumm & dusselig gesucht...
You know what I like - so get on yer bike!
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 29, 2012 15:54
Du willst das Zubehör-Zündschloss mit reduziertem Kabelbaum auf Original-Zündschloss umrüsten?
Dann hilft Dir vielleicht dieser Fred weiter, bei dem leider die Fotos schon wieder fehlen. Ich kann aber gern daheim nochmal nachschauen, ob ich die Fotos noch auf der Festplatte hab.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], martin58 und 6 Gäste
