nabend,
habe heute nach ausgiebiger fahrt leier festellen müssen dass einer der beiden dämpfer die ich montiert habe ziemlich viel öl lässt... es lief ne beachtliche menge aus dem kolbenstangengehäuse...
sieht irgendwie komisch aus...
ist der kaputt?
kann man den reparieren lassen?
sind übrigens die 410er
gruß rotbart
bilstein sabbelt...
- rotbart
bilstein sabbelt...
Die 410mm langen Bilsteins? WENN man sie reparieren kann, dann da:
http://www.bilstein-motorrad.de/
- rotbart
gute frage struppi...
ich konnte aber nirgends anders feststellen dass das öl dort her käme....
muss heute abend mal genauer schauen...
der däömpfer war bei fahrtbeginn auch dicht, erst am ende der tour als ich einen kleinen zwischenstop machte, tropfte dort etwas öl heraus und als ich dann zuhause war kam der kleine see zu vorschein.
- Michael W.
Hallo Struppi
Öl ist da schon drin. Dies wird, damit es nicht schäumen kann, unter Druck gesetzt.
Eine Beschriebung wie so etwas im Prinzip ausschaut gibt es hier:
http://www.allrad-christ.com/ac_bilstein.htm
Karsten
Karsten
- rotbart
das hieße dann dass mein am arsch sind, oder sonst wo in der gegend...?
meint als die dinger sind kaputt, oder kann man die dann noch ne weile fahren ohne sich sorgen machen zu müssen....
es tritt erst nach längerer Fahrt auf gestern abend so ne halbe stunde gefahren und nichts tropfte mehr, vllt ist aber auch nichts mehr drin was jetzt noch tropen kann????
