! Unterbrechernocken-Antriebswelle mit Zahnrad 42 Zähne !
bornsenf
Beitragvon bornsenf » Sa Mär 01, 2008 17:38
Hallöchen, hier bin ich schon wieder, manchmal denke ich, es treffen immer nur mich die Schicksalschläge, kaum ist das eine Problem vorbei, folgt das nächste. Habe beim Einbau meines Unterbrechernocken-Antriebswelle festgestellt, daß möglicherweise eine von 2 Distanzscheiben oder ähnliches fehlt (evt. noch Federring ???) und ohne dieser x-starken Distanzscheibe die Unterbrechernocken-Antriebswelle mit Zahnrad und das Antriebszahnrad nicht genau übereinander laufen und dort dann ein Spiel entsteht von ca. 2 - 2,5mm. Beim Ausbau war dort keine Distanzscheibe, bin ich mir sicher. Laut Buch müßten vor diesen Zahnrad und nach diesen Zahnrad jeweils eine Distanzscheibe sitzen, bin mir aber nicht sicher, da auch im Buch nur zwei Scheiben abgebildet sind.(hört sich ein bisschen verzwickt an) Könnte zur Problemlösung auch Bilder zusenden, bei Bedarf.
So das wars erst mal, Gruß Bornsenf. :?: :?: :?: :?:
[/img]
Buchskizze
Zuletzt geändert von bornsenf am Sa Mär 01, 2008 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
!!!!!!! LANG LEBE DER EINTOPFTRETER!!!!!!!
Beitragvon Frank M » Sa Mär 01, 2008 18:30
ja ja, meistens ist es die Scheibe hinter dem Unterbrecherantrieb, die bei der Demontage fast unsichtbar vor dem Loch im Gehäuse kleben bleibt, nach einiger Zeit klammheimlich abrutscht und es sich unten im Motorgehäuse feixend bequem macht. Hast du mal unten im Gehäuse rumgefingert oder in der Ölwanne danach gesucht?
Ansonsten gibt es diese Scheibe für kleines Geld bei KEDO.
bornsenf
Distanzschiebe
Beitragvon bornsenf » Sa Mär 01, 2008 18:38
Hallo, habe schon soweit ich gucken konnte gesucht, vergebens. Ölwanne könnte ich nochmal nachschauen, was ich nicht wirklcih glaube. Wie groß ist das Teil eigentlich, gibt es dazu irgendwelche Maße ?
Wie kann ich sicher sein das nichts weiter ins Getriebe reingefallen ist ?
BITTE NICHT AUFMACHEN ! :cry: :cry: :cry:
Gruß Bornsenf
Beitragvon Hiha » Sa Mär 01, 2008 18:43
Ins Getriebe fällt sie üblicherweise nicht, da müsste sie schon bergauf fallen. :D
Wenn sie also nicht einem Ölwechsel zum Opfer gefallen ist, liegt sie noch im Motor. Ölwanne oder am Boden unter dem Nockenwellenradl
Ich weiss das Maß grad nicht sicher auswendig, aber tippe mal auf 7x13x2mm oder so.
Miss einfach im eingebauten Zustand das Axialspiel, ein mm darf bleiben, den Rest soll die Scheibe eliminieren. Material kann durchaus auch Messing sein, es kommt keine Belastung drauf.
bornsenf
Kedo
Beitragvon bornsenf » Sa Mär 01, 2008 19:06
Habe bei Kedo schon geguckt hab aber nichts gefunden, hmmmmmmmm.
Beitragvon Hiha » Sa Mär 01, 2008 19:23
Ruf mal dort an, oder bestell sie bei Deinem örtlichen Yammihändler. Oder such Dir wen mit Drehbank.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Mär 01, 2008 19:26
Moin
Hab grad auch nichts gefunden!
Frank, Du hast das Teil doch kürzlich erst bestellt?
Beste Grüße
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Frank M » Sa Mär 01, 2008 20:27
jau, U-Scheibe Zündversteller #27848, 2,20€/Stck.
bornsenf
Distanzring
Beitragvon bornsenf » So Mär 02, 2008 3:06
Leute ihr seid einfach spitze hier, muss euch echt mal ganz dicke loben und vor allen, ihr seid ja schneller wie die Polizei erlaubt. Respekt !!!
Ich werd gleich mal am Montag dort anrufen und das Teilchen bestellen. Ok Männers, Danke nochmal, melde mich sobald ich das Ding eingebaut habe.
Als denn, Bornsenf. :lol:
:D
:lol:
:D
:lol:
Beitragvon Frank M » So Mär 02, 2008 10:51
wenn die Scheibe bei dir angekommen ist, könntest du sie mal genau vermessen und die Maße hier posten. Hab ich bei meiner kürzlich versäumt und nu isse schon eingebaut.
Beitragvon Ralle » So Mär 02, 2008 11:53
guten morgen,
an alle die es interessiert,habe gerade mal in meinem Teilelager nachgesehen und nachgemessen,
also die Scheibe hat das Maß von 17x9,3x1mm
Beitragvon Frank M » So Mär 02, 2008 15:51
danke :top:
Beitragvon Hiha » So Mär 02, 2008 17:08
9,3? Hmm, ich hätte gemeint, die Welle hätte ø7. Sehr seltsam.
Beitragvon Frank M » So Mär 02, 2008 18:00
ich konnte heute an einem offenen Motor auch nochmal eine nachmessen und komme auf die gleichen Maße. 9H irgendwas war auch die Reibahlengröße beim Nachrüsten von SR-Motoren.
Hans, wirst du alt? :D
Beitragvon Hiha » So Mär 02, 2008 18:03
Nein, ich BIN schon alt. :D
Aber vergesslich war ich schon als ich noch jung war.
