Ein lockeres Rad (Achse) oder eventuell auch verschlissene Radlager führen genau zu den beschriebenen Symptomen.
Beim Bremsen richtet sich die lockere Nabe schlagartig ideal auf die Bremsbeläge aus, und blockiert blitzartig.
Könnte sein, dass die Radlager nicht mehr die besten sind.
Wenn es sich um ein helles, metallisches Klacken handelt, würde ich mal im Bereich Ankerplatte / Bremsgestänge auf die Suche gehen. Ist das Rad zentriert eingebaut?
Es ist nur ein Klack, kein Klackern. Das Rad ist zentriert.
PS: was auch zum blockieren führen kann sind über einen längeren Zeitraum nass gewordene Beläge.
Die gute XT stand längere Zeit draußen, kann also sein, dass die Bremsbeläge nass geworden sind.
hast du das Rad schon ausgebaut? Ich bin zwar nicht der Superfachmann, aber wenn eine Trommelbremse nur blockieren kann, kann es an einem gebrochenen Belag liegen. Dieser verkantet sich, wenn man etwas fester in die Eisen steigt, zwischen Belagplatte und Trommel.
Ich baue das Rad in den nächsten Tagen/Wochen mal aus und schaue. Gebe dann Bericht.
