Speichen Vorder u. Hinterrad
ARNI
Beitragvon ARNI » Mi Nov 21, 2007 21:45
Guten Abend,
vieleicht kann mir einer von Euch helfen ?
Soweit ich aus der Suchfunktion erfahren habe wird die vordere Radnarbe nicht ganz mittig eingespeicht, habe dazu eine schöne Zeichnung im Forum gefunden. Aber wie sieht es mit hinteren Radnarbe aus? Wird die genau mittig eingespeicht ?
Schönen Abend wünscht Arni
Arno
Beitragvon Arno » Mi Nov 21, 2007 22:28
anbei Masse Hinterrad.
Arno
Beitragvon Arno » Mi Nov 21, 2007 22:30
2te
Arno
Beitragvon Arno » Mi Nov 21, 2007 22:31
3.
Arno
Beitragvon Arno » Mi Nov 21, 2007 22:33
4. Hoffe es hilft Dir.
Grüsse Arno
ARNI
Beitragvon ARNI » Mi Nov 21, 2007 22:57
Vielen Dank Arno,
nur kann ich nicht richtig Deinen Zollstock auf den Bildern erkennen, ich glaube auf dem Bild 2 7, etwas und Bild 4 2,7 ? Eigentlich wollte ich ohne den Kettenblattträger wissen ob die Narbe mittig ist, da müßte es doch irgend Einen geben der Das kennt, oder? Der Xtom hat das Vorderrad auf seiner Homepage in der vorderen Gabel eingespeicht, daraus ergiebt sich das die Narbe ein wenig nach der rechten Fahrzeugseite mehr raussteht.
Und wie sieht es mit dem Hinterrad aus ?
Gruß Arni
4takt
Beitragvon 4takt » Do Nov 22, 2007 8:49
Moin Arni,
die Felge sitzt nach meinen Beobachtungen genau zwischen den beiden scheibenfömigen Ansätzen der Nabe, wo die Speichen durchgezogen sind und von da zur Felge gehen .Von der Bremsenseite aus kann man das alles mit der Wasserwage und Zollstock messen.
Gruß aus dem Landkreis
Andreas
