Kondensator
markus
Kondensator
Beitragvon markus » Mi Nov 07, 2007 23:29
Hallo Leute.
Kennt jemand die Werte des Kondensators der Zündung?
Ich meine nicht die Teilenummer, sondern die Kapazität im Microfarad und die Spannung.
Markus
Beitragvon Hiha » Do Nov 08, 2007 7:10
Soweit ich mich erinnere waren es 0,22µF, die Spannung muss im kV-Bereich liegen.
Willst Du Resonanzrechnungen anstellen, oder hat Deine Neugier einen anderen Grund? (Da werd ich glatt neugierig:-)
Beitragvon motorang » Do Nov 08, 2007 15:39
Falls es nur um Ersatz geht:
http://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#kondi
Es sollte jedenfalls was Kfz-geeignetes sein (Vibrationen, Hitze ...)
Stefan Kneller
Beitragvon Stefan Kneller » Fr Nov 09, 2007 15:44
Ich habe vor Jahren folgenden Spannungsverlauf an den Kontakten gemessen
Danach würde ich einen 400- Volt-Type nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Unbedingt beachtenswert ist aber auch motorangs Hinweis:
Stefan Kneller
210910 Km auf Bild Nr. 2
markus
Beitragvon markus » Di Nov 13, 2007 22:46
Danke Leute !
Das sind alle Infos die ich benötigte.
Ach ja, wegen der neugierde:
Ich habe noch so ein Paar Elektrikteile aus Opas Garage rumliegen. Dabei sind auch Kondensatoren. Nun wollte ich halt wissen ob ich davon was für evt Nofälle noch gebrauchen kann.
Markus
Beitragvon motorang » Mi Nov 14, 2007 9:21
Also,
eigentlich kannst Du JEDEN Kfz-Zündkondensator in JEDES Unterbrecherfahrzeug einbauen, die geben sich da nix ausser Bauform und Anschlüssen.
huba
Anschlussfrage
Beitragvon huba » Di Dez 04, 2007 18:19
Um die "elektrische Welt" der XT besser zu verstehen, möchte ich ihr mal mit dem Messgerät nachgehen.
U.a. will ich dabei auch die Kapazität des Zündkondensators (0,22 uF) nachmessen.
Ich meine nun irgendwo gelesen zu haben (Bucheli??), dass dazu der Kondi entladen sein muss.
Um das zu tun, brauche ich (auch gelesen) einen Widerstand, mit dem ich die Messspitzen verbinde.
Weiss jemand von Euch, was für einen Widerstand ich mir dafür besorgen muss? Möchte ja nicht hier erscheinen ;-))
Danke und Gruss
zottel
Beitragvon zottel » Di Dez 04, 2007 18:56
Was willst Du denn da messen?
Wenn Du einen 0,22uF Kondensator leer haben willst schließ ihn kurz. Das ist bei derat kleinen Dinger kein Problem und wird erst bei größeren Kapazitäten gefährlich fürs Equipment. Ansonsten kannst Du den mit so gut wie jeden Widerstand entladen. Du mußt den Widerstand halt nur bei Deinen Messungen mit einberechnen.
Und keine Angst, dieser Kondensator ist in keinster Weise, geladen oder ungeladen gefährlich für Leib und Leben. Der Industrieelektrofritze in Deinem Link redet von anderen Kondensatoren.
Beitragvon Hiha » Di Dez 04, 2007 19:57
Aber um die Kapazität eines so kleinen Kondensators zu messen brauchst Du schon ein sehr spezielles Messgerät, das hat man nicht einfach so rumliegen. Auch in "Fachwerkstätten" gibts das eher nicht.
huba
Beitragvon huba » Mi Dez 05, 2007 17:41
Aber um die Kapazität eines so kleinen Kondensators zu messen brauchst Du schon ein sehr spezielles Messgerät, ....
Dann bin ich jetzt erst recht gespannt, ob ich mir "was gscheites" ersteigert habe :-)
Danke und Gruss
huba
Beitragvon huba » Mi Dez 05, 2007 17:42
Die Kapazität :D :oops:
Danke und Gruss
zottel
Beitragvon zottel » Mi Dez 05, 2007 18:13
Wie mein Chefe immer sagte: Hochfrequenz und Blitze gehen seltsame Wege, wer zu viel mißt mißt Mist und wer so was mißt mißt Obermist.
Aber nichts des so Trotz, viel spaß beim Messen.
