Bremszug vorne
mimose
Bremszug vorne
Beitragvon mimose » So Aug 26, 2007 1:04
wie ist der Bremszug vorne verlegt bzw. befestigt? Momentan kommt der Bremszug von unten hoch und ist mittels Kabelbinder an der unteren Gabelbrücke befestigt. Gibt es da eine spezielle Führung/Befestigung?
Nächste Frage: Sind die Lampenhalter einer 80er XT original in schwarz lackiert?
mimose
Beitragvon Frank M » So Aug 26, 2007 1:21
bei mir kommt der Bremszug auch von unten hoch und wird an der oberen Schelle des linken Faltenbalges (alt= mit Drahtöse, neu= mit Klemmung) geführt. Je nach Länge kann es sinnvoll sein, den Bremszug an der unteren Gabelbrücke noch mal mit einer Öse zu führen.
Bei der Verlegung und Führung solltest du darauf achten, dass sich der Zug beim Einfedern ungehindert bewegen kann (weiche Schlaufe oben) und beim Ausfedern nirgendwo hängen bleiben kann (Schrauben Gabelklemmung z.B.).
Die Lampenhalter an einer XT 500 sind immer schwarz. :D
mimose
Beitragvon mimose » So Aug 26, 2007 1:28
Gibt´s die Führungen/Schlaufen bei Kedo?
XTdirk
Beitragvon XTdirk » So Aug 26, 2007 5:41
hi, kedo kann alles von yamaha bestellen, sofern lieferbar. so wie jeder yamaha händler auch.
wenn's nix kosten soll: kann man auch aus den kleiderbügeln biegen, die man von der chemischen reinigung bekommt,
sind sogar vernickelt glaube ich. die rundzange mit der man das bewerkstelligt sollte aber keine billige sein.
herzlichst
XTdirk
mimose
Beitragvon mimose » So Aug 26, 2007 9:52
habe mir mittlerweile viele Fotos der Datenblätter angesehen, leider ist die Führung nicht wirklich zu erkennen.
Wer kann das Teil denn mal fotografieren, wie es im original aussieht?
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Aug 26, 2007 11:11
hab ein Bild gefunden, ist aber nicht alles zu sehen. Am Ansatz der Staubkappe/Faltenbalg ist die Klemmschelle, welche den Zug vor der Gabel hält, an der unteren Gabelbrücke ist eine Drahtführung genauso wie an der oberen, welche den Zug so frei nach oben mitfedern lässt, danach läuft er oberhalb der Instrumente zur Bremsarmatur.
Beitragvon Frank M » So Aug 26, 2007 13:41
ich habe auch noch ein paar Bilder gefunden. Die Öse an der oberen Gabelbrücke ist aus einer VA-Fahrradspeiche gebogen.
xmike
Beitragvon xmike » So Aug 26, 2007 13:58
Hmm, auf dem 1. Bild von Frank sieht man,
dass die Klemmschrauben der Gabelbrücken jeweils
eine Mutter / Hutmutter drauf haben.
Ich habe bei meiner 81er die Muttern nicht, ist ja auch
Gewinde in der Gabelbrücke jeweils.
Im WHB sind die Muttern auch zu sehen.
Sollten die in jedem Fall drauf sein ?
Danke
Michael
[Clint Eastwood]
Beitragvon Frank M » So Aug 26, 2007 14:55
das erste Bild ist von einer '79er Gabel. Die haben die Schrauben der oberen Gabelbrücke in Fahrtrichtung und ohne Innengewinde (Muttern nötig).
Ab '80 sind die Schrauben in der oberen Gabelbrücke dann quer zur Fahrtrichtung und die Brücke hat Innengewinde (keine Muttern nötig).
xmike
Beitragvon xmike » So Aug 26, 2007 17:41
Danke fuer die Info.
Aber hmmm...
Ich habe dann wohl Bastard-Gabelbruecken, denn
die Schrauben sind oben wie unten jeweils in Fahrtrichtung _und_ haben jeweils Innengewinde.
Michael
[Clint Eastwood]
mimose
Beitragvon mimose » So Aug 26, 2007 20:19
Heee, das ist mein Thread! :D :D
Nee im Ernst, Danke für die Hilfe, werde mir mal eine VA-Fahrradspeiche besorgen und zum Kunstschmied gehen.
Beitragvon Frank M » So Aug 26, 2007 20:40
und angegossene Lenkerhalterungen. Das spricht eher für eine obere TT-Gabelbrücke oder eine von einem ähnlichen Modell mit passendem Standrohrdurchmesser...
mimose, die Fahrradspeiche kannst du locker mit irgendeiner Zange auch selber verbiegen.
Beitragvon Mr. Polish » So Aug 26, 2007 22:30
@xmike: Dann dreh doch einfach die Brücken rum, dann ist der Tacho auch nicht so weit weg :D
xmike
Beitragvon xmike » So Aug 26, 2007 22:43
Jau :D
oder ich ich leg alles tiefer und bau die obere Bruecke nach unten,
dann spar ich mir die Lenkerstummel 8)
Michael
[Clint Eastwood]
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 11 Gäste
