Länge der Distanzbuchse in der Hinterradnabe
Hallo allerseits,
weiß einer von euch zufällig die Länge der Distanzbuchse in der Hinterradnabe? Trotz intensiver Suche konnte ich es nicht fnden, bräuchte aber die Länge damit ich weiß, ob das Stück Rundalu im Keller noch ausreicht, um mir eine ebensolche Buchse zu drehen.
- pointer
och Fabi, das kannst du doch aber ganz elegant durch das Erden der Scheiben und somit ableiten des Stromflusses zwischen den unterschiedlichen Materialien umgehen.Das Problem wäre halt, dass bei Verbindung von Alu-Buchse und VA-U-Scheiben (wenn schon denn schon!) es nicht lange dauert bis es zur gefürchteten Kontakt-Korrosion kommt, das war mir zu riskant.
Wenn du, aus verständlichen Gründen, auf einen Erdanker verzichten möchtest, kämen auch noch Opferanoden in Form von Bleigewichten in Frage. Ich tippe mal so 5 - 12 Kg pro Scheibe, an einer Stelle deiner Wahl montiert, sollten eine Weile halten.
- gschpannfohrer
Im Aldi (Nord) gibts momentan Edelstahl-Tür-Stopper.och Fabi, das kannst du doch aber ganz elegant durch das Erden der Scheiben und somit ableiten des Stromflusses zwischen den unterschiedlichen Materialien umgehen.Das Problem wäre halt, dass bei Verbindung von Alu-Buchse und VA-U-Scheiben (wenn schon denn schon!) es nicht lange dauert bis es zur gefürchteten Kontakt-Korrosion kommt, das war mir zu riskant.
Gruss, Fabi![]()
Eine günstige Gelegenheit Edelstahl unter den aktuellen Kilomarktpreis zu bekommen und schöne Sachen daraus zu drehen.
Zur Not eintüten und als Gewicht dranhängen....
Olli
Olli
Alles im Boot! Alles?
Olli
Durch pures Glück konnte ich ein 25cm langes Stück Rundalu erwerben, da kann ich mir prima eine Buchse draus drehen
Wird aber leider etwas dauern, bis ich den Außendurchmesser von 110mm auf sagen wir 25mm abgedreht hab...
Ich danke trotzdem euch allen für eure ehrliche Anteilnahme und wünsche euch einen juckenden Pickel am Hintern
pah, und dir vergnügliche STUNDEN beim Späne machen....und wünsche euch einen juckenden Pickel am Hintern
Hast du eigentlich schon mal über die Option nachgedacht, einfach irgendwo ein schnödes Gebrauchtteil für 'nen kleinen Euro zu erstehen?
Oder wird das "lightweight sport special" in Sonderformat?
