Hi Leute habe heute festgestellt das meine Haube öl durchsschwitzt .
Wie demontiere ich diese und was muß ich dabei beachten ( finde meinen Bucheli nicht)?
Mfg mickey
Zylinderkopfhauben demontage
- Wohnort: Berlin XT 500 Bj 1981 mit XT 350 Gabel+Bremse
Alle Motorhaltebolzen rausnehmen, Kette vom Ritzel, Krümmer ab, Vergaser lösen, Motor leicht nach oben drücken (Montiereisen) und vorsichtig nach rechts rauskippen, zuerst die 3 M6er Schrauben rausnehmen, dann die Stehbolzenmuttern lösen (bis auf die an der Zündkerze), Haube mit vorsichtigen Prellschlägen (Gummihammer) lösen, et voila
P.S: Dirko dünn draufschmieren und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, fertig.
