Also
Was macht man mit einer Kubelwelle, bei der nur noch die Hälfte vom Pleuel dranhängt und das auch noch krumm, was macht man ferner mit einem Motorblock der vorne ein unübersehbares Loch hat....Mülleimer?
NEIN.
Man baut einen Limatester.
Die passende Lima mit nur noch 210Ohm trudelte auch noch heute ein....
Eine CDI lag auch noch so rum ...
Nur die Reserve-Zündspule ist unauffindbar verschwunden...garantiert in die Caffeeratte verbaut... :s:
Wie das Ganze tut?
So
Die Spannung, die die noch 210 Ohm noch bringt sieht man im Multimeter.
Ob es für einen Funken reicht, und ob das Experriment mit der 12 Volt Versorgung klappt kommt , wenn ich eine Zündspule für den Tester habe.
Limatester für SR Lima
Teilegrab...
Dafür habe ich das aufgehoben, was Du im Teilegrab von mir findest...
BLATTVERGOLDET.....als Der goldene Schuss....
Also:Eine SR-Zündspule hab ich noch hier, die kann gerne bei Dir einlagern...
Aber nur wenn Du mir verrätst, mit was ich das Filmchen gucken kann!
gegen die SR Spule hätt ich nix , auch leiweise.
Ansehen kann man das Filmchen mittels Appel Software http://www.apple.com/de/quicktime/download/win.html
Zündida...
Dank Arpi werde ich in Kürze eine Zündi haben. (9€)
Danke Fabi, trotzdem für das Angebot.
Mitglieder in diesem Forum: Thomas901 und 7 Gäste
