XT knallt laut beim anlassen ... ?
fredovski
Beitragvon fredovski » Di Apr 10, 2007 7:31
Hallo Leute
brauche eure Hilfe, meine XT lies sich nach dem Winterschlaf recht schlecht starten. Baute dann mal die Zündkerze aus und wechselte diese, brachte sie dann nach etlichen Kicks zum laufen. Nach nun zwei kleineren Ausfahrten muss ich feststellen dass sie einfach nicht mehr so startet wie ich mich dass gewönnt bin. Entweder sie kommt auf den ersten Kick oder dann geht dass mit dem knallen los ... (als ob jemand mit ner Pistole rumballert, Nachbarn haben Freude ;-)) sind dass nun Fehlzündungen ?? wenn man sie nicht auf den ersten zum rattern kriegt dann ist gröber kicken angesagt, soll ich da mal Unterbrecher wechseln ??
Danke für Eure Hilfe
Fredo
reichbech
Beitragvon reichbech » Di Apr 10, 2007 8:54
guten morgen,
da sie aus dem winterschlaf kommt, würde ich auf schmutz/ablagerungen im vergaser tippen. aber u-kontakt-pflege macht auch immer sinn (je nach wartungszustand).
grüezi
finne
Beitragvon finne » Di Apr 17, 2007 11:09
Das gleiche Symptom hatte ich auch. Bei mir war es der Unterbrecher. Kurz mit feinem Schmirgel gereinigt, noch mal eingestellt und gut...
Gruß, Finne
ingo
Vergaserreiniger
Beitragvon ingo » Di Apr 17, 2007 13:19
Wenn es nicht der Unterbrecher war würde ich vor größeren Operationen Vergaserreiniger in den Tank kippen und den leerfahren.
Ingo
fredovski
Beitragvon fredovski » Di Apr 17, 2007 14:13
hallo
tja die xt läuft nun wieder, ich habe nochmals ne neue kerze verbaut, damit lief sie einen tag und dann wieder gleiche problematik, habe dann tank abgebaut und vergaser teilzerlegt und gereinigt, ergebniss keine besserung, dann habe ich mir mal den unterbrecher kontakt angeschaut und der sah tiptop aus, hatte auch den richtig eingestellten abstand also wieder alles zu .... zu guter letzt, ich wusste mir beim besten willen nicht mehr zu helfen (bin ja auch kein profi) holte ich beim händler wieder eine neue kerze, dies war mittlerweilen die dritte und siehe da seit dem läuft sie ohne einen muks ....... :evil: warum dass so ist ?? ich habe keine ahnung, die anderen kerzen habe ich im hohen bogen weggeworfen obwohl die nigelnagel neu waren und alle von NGK, aber erst mit der dritten wollte sie dann.
danke für eure antworten und tips
gruss fredo
Zuletzt geändert von fredovski am Fr Apr 27, 2007 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Apr 17, 2007 19:19
...kann auch der zündkondensator sein, ärgere mich auch gerade damit rum...
hast du schonmal den killschalter deaktiviert?
herzlichst
XTdirk
Beitragvon Mr. Polish » Di Apr 17, 2007 21:47
Meine 3. hat zum ersten mal gefunkt :razz:
Leider nicht so häufig, wie ich es gern gesehen hätte... :roll:
Aber viel kann`s ja nicht sein :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
