Vorderrad /Gabel
XTOtto
Beitragvon XTOtto » Mi Mär 14, 2007 17:41
Hallo traxttt
ich würde neue Distanzhülsen bauen. Wenn Du einen Bremstäger ab
Bj 80 verbaust, dann brauchst Du auf jeden Fall einen neuen Bremszug,
da das Gewinde am Bremstäger zu groß ist.
Außerdem sind die Distanzhülsen auf der rechten Seite auch unterschiedlich.
Bis BJ 79 29mm, ab BJ 80 32,5mm. Also brauchst Du auf der rechten Seite eh eine längere Hülse.
Ist mir auch nur durch Zufall mal aufgefallen, als ich meine Teile durcheinandergewürfelt hatte
und es nicht so recht passen wollte.
Gruß XTOtto :wink:
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Mär 14, 2007 19:44
und ich dachte immer, die Bremsankerplatten -'79 und '80- wären gleich dick !
Schließlich fahre ich ja seit Jahren mit einer '80- Ankerplatte an meiner '79er Gabel.
Ich war gerade im Keller uns habe nachgemessen:
-'79: ~ 32 mm
'80-: ~ 42,5 mm
Warscheinlich wurde die Bremsankerplatte, die an meinem Moped verbaut ist, abgeschliffen.
Ist die -'79 nicht ehr 22 mm lang ?
Aber Vorsicht, die -'79-Achse ist auch anders als die späteren Modelle, nämlich so:
Danke pdlvc aus Frankreich für die Messung.
jeanjean
traxttt
Beitragvon traxttt » Mi Mär 14, 2007 23:16
hallo,
danke für die nützlichen Antworten.
Ich muss mir wohl doch, wie viele auch gesagt haben, eine neue Ankerplatte besorgen.
Distanzhülsen bauen dauert ca. 1/4 Stunde, nutzt aber nix wie ich jetzt erst gesehen habe, da der Tachowellenausgang und der Bremszug um ca. 30-40° nach rechts gedreht ist (3.Bild).
Im 2. Bild habe ich die Ankerplatte parallel zur Gabel gedreht wie sie wohl bis Bj. 79 stehen würde.
1. Bild ist fürs Archiv.
Bekomme neue Ankerplatte für 30 €.
Bin mal gespannt ob sie auch auf meine Radnarbe Passt????
Was mit der Rahmengeometrie ist, (nachlauf usw.) und ob es sich bemerkbar macht, haben vielleicht schon andere XT Spezialisten ausprobiert .... und können etwas dazu sagen, oder bin ich der erste?? Glaub ich aber wirklich nicht. :-)
Vielleicht hat noch jemand eine Meinung dazu.
Vielleich hat auch einer ein gutes Photo von der Ankerplatte ab Bj.80??
platte wie bis 79 eingestellt
beide steckachsen
79'er platte in 80'er Gabel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
