Drehzahlmesserwelle
zottel
Beitragvon zottel » Mi Mär 14, 2007 11:30
Bei mir hat auch nur Ingos Weg zum Ziel geführt. Seit dem die Welle da liegt hält sie schon länger als alle anderen Wege vorher zusammen.
ingo
Nicht meines
Beitragvon ingo » Mi Mär 14, 2007 12:46
pfui pfui, Ingo. Was muss ich denn da für einen bemitleidenswerten Zustand deines Mopeds sehen? :wink:
Das ist doch nicht meines! Ich habe die Bilder mal irgendwann und von irgendwem heruntergeladen.
Meine sieht doch so aus:
Und eine andere habe ich nicht.
Ingo
Lupe
Beitragvon Lupe » Mi Mär 14, 2007 13:47
die vorverlegten Fußrasten sind aber ganz schön klobig geworden :D
Duck und renn weg...
Martin
Vorverlegte Fußrasten !?
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Mär 14, 2007 15:00
Martin
Bei spreitz,knick,senk Füßen brauchst du die ! :wink: :D ich duck mich und renn dann auch mal lieber weg ! :oops: Gruß Hardy :P
UweD
Beitragvon UweD » Do Mär 15, 2007 7:47
- über Knopf <1> suchst du das Bild (max 500kb) auf deinem Rechner
- in Feld <2> kannst du das Bild noch kommentieren
- mit Knopf <3> lädst du das Bild auf Jonnis Server
Grmmmpf.... Hey Frank. Vielen Dank - ich bin wirklich zu blöd. Habs einfach übersehen und bei all den vielen kleinen hellblauen Knöpfchen gesucht....
Grüssle,
Re: Nicht meines
Beitragvon Frank M » Do Mär 15, 2007 9:31
so so, kann ich dann davon mal ein paar ungeschönte Detailfotos bekommen? :lupe: :D
@ Uwe: kriegst du schon hin, üb' doch mal im Testbereich
ingo
Re: Nicht meines
Beitragvon ingo » Do Mär 15, 2007 12:11
Um Himmels willen, nein! Sonst könnte ja jeder den Dreck und den ganzen Pfusch sehen. :eek:
Ingo
UweD
Beitragvon UweD » Do Mär 15, 2007 19:01
So jetzt....
Ich hoffe, das bringt Licht ins Dunkel
Lupe
Beitragvon Lupe » Fr Mär 16, 2007 9:54
na das sieht doch super aus. Typ C entspricht auch der 79er wenn ich das richtig überblicke.
Da weiß ich ja schon, was ich heute abend mache :D
Gruß & vielen Dank
Martin
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Sa Mär 17, 2007 0:20
also meine ist ca. 65cm lang, grade grob gemessen/geschätzt (Zollstock nebendran gehalten) weil auch kaputt. verlegt über der Tankhalterung dann im "Tunnel" zwischen Schutzblech und unterer Gabelbrücke in einem schönen Schwung zum Messgerät.
aber genau an dieser Stelle am Tunnel isse kaputt... war allerdings schon von Anfang an so drin - also unter meiner Führung ca 170tkm gehalten. das ist doch mal was!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
