Frisseln
Roger
Beitragvon Roger » Fr Mär 02, 2007 11:16
Nimm dein O-Ring, stülpe ihn wie ein K über deinen P und der O-Ring ist ein C-Ring
Alles klar
Roger
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Mär 02, 2007 11:21
Moin
Sehr schön umschrieben :D ! Nur das der O-Ring nicht frisselt!
Daher O-Ring tragen, frisselt nicht :D !
Beste Grüße, Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Fr Mär 02, 2007 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird perfekt :supz:
Roebi
Re: Frisseln
Beitragvon Roebi » Fr Mär 02, 2007 13:28
.. es 'frisselt" im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, deutlich lauter wenn man so herrlich aus dem Keller beschleunigen mag. Es hört sich an, als wenn ich ein kleines Schnipselchen Metall im Kolben hätte, das unkontrolliert durch die Gegend fliegt.
Zu der Liste der listigen potentiellen Ursachen tät ich gerne noch das Phänomen 'Kolbenkippen' ergänzen. Frisselt auch ganz fürchterlich - und vor allem bei Last im Drehzahlkeller.
Gruß Robert
Rocker
Beitragvon Rocker » So Mär 04, 2007 8:16
Kolbenkippeln klingt nicht so toll...
Ich werde berichten, sollte ich in irgendeiner Art und Weise weiterkommen.
Gruß Björn
043A
und...
Beitragvon 043A » Sa Mär 10, 2007 16:02
was war es nun?
Rocker
Beitragvon Rocker » So Mär 11, 2007 18:38
Zu meiner Schande muss ich gestehen: Es war die Kette! :)
Die hatte zwar erst 500 Km runter, aber die hatte sich dermaßen gelängt,
dass sie unregelmäßig auf die Schwinge schlug, was dann frisselte.
Nachgestellt, weg. Nix schlimmes, Gott sei Dank.
100 Punkte für Supersonic und DANKE Alle!!!
Heute morgen traf mich der Schlag: Keine vernünftige Kompression.
Ok denk ich, Kohle auf'm Ventil, freifahren und gut.
Nach ewigem Gekicke 20 Kilometer gefahren, neugestartet - immer noch keine Kompression.
Oha... Wieder 20 Kilometer gefahren, immer noch keine Kompression und ich hatte
sie nach Thermometer auf knapp 80 Grad.
Was ist denn jetzt schon wieder, Kacke?!
Vorsichtig die ausstehenden 120 Km nach Hause gefahren, ausgemacht - volle Kompression! Juhuuu!!
Gleich wieder angemacht und herrlich den Rest des schönen Tages rumgeballert.
Gruß Björn
Roebi
Beitragvon Roebi » Mo Mär 12, 2007 11:20
Dann schau mal nach, ob dein Deko-Zug genug Spiel hat (ca. 2mm!) und nicht irgendwo gequetscht wird. So ein nicht 100% schließendes Auslassventil kann ziemlich schnell verglühen, weil es dann nicht mehr genug Kühlung durch den Zylinderkopf bekommt ...
Rocker
Beitragvon Rocker » Di Mär 13, 2007 18:42
Hat er. Alles wieder gut. :)
