Frisseln
Vielleicht solltest Du mal den Unterbrecher tauschen. Kann sein dass der hängt (auf Drehzahl). Kontaktflächen sind sauber oder verkratert?
- Rocker
- Rocker
Ich hab ma den Unterbrecher getauscht, der war's nich.
Zündung noch ma mehr auf früh gestellt, hätte dann ja eigentlich mehr werden sollen (Frisseln),
isses aber nich (wegen Klingeln-These). Dafür zieht sie wieder gut an.
Irgendwie frisselt's sich auch so langsam ein, oder wird weniger - vielleicht wird's mir auch so langsam egaler
und hör's schon nicht mehr...
Irgendwann fliegt mir der ganze Scheiß bestimmt um die Ohren, hehe (oder auch nich "hehe").
Bevor ich jetzt aus "Spaß" den Motor ausbaue, um zu sehen, dass nix iss: Wenn das Angebot noch steht 043A -
Ich stehe 043A-mäßig in den Startlöchern.
Gruß Björn
Gruß Björn
- Rocker
- supers0nic
- Rocker
Tankdeckel ist normal, Tank schließe ich eigentlich aus, Seitendeckel gerade getauscht - war vorher schon da das Geräusch...Abschliessbarer Tankdeckel, Tank selbst, (AlU)-Seitendeckel?
Kette ist neu, vielleicht 500 Km.1. Antriebskette schlapp!
Es ist ein "Frisseln", kein "Fisseln", aber Kettenspanner werd ich ma gucken.2. Der Kettenspanner ist schief und die Antriebskette fisselt dran.
Grad ab gehabt und sauber gemacht - frisseln war vorher auch schon.Schraube(n) des vorderen Kotflügels lose!
Aber das waren schon ma prima Vorschläge, werd ich ma testen. Danke!
Gruß Björn
- Rocker
- YAMAHARDY
C...Ring !?
Wenn dein C...Ring nur leise auf dem Tank frisselt , scheint es ja "kein" Großes "Problem" zu sein !!!!Oh Gott, ich hab's.
Das ist bestimmt mein C...-Ring der auf dem Tank frisselt.
Ich werd mal morgen ohne zur Arbeit fahren.
Danke für den Tip Tom!
Gruß Björn
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
