Rücklichtbirne rappelt immer durch...
eumops
Beitragvon eumops » So Nov 12, 2006 11:13
... genau, pointer, diesen Thread mit dem LED-Rücklicht meinte ich auch. Für mich zeigen Fabi's Bilder einfach, dass die Leuchtkraft der LEDs viel schwächer ist, als die des Birnchens.
(aber so'n Nummernschild à la Rotlichtbezirk bei Nacht könnte auch was haben)
Ne, ne, Nummernschild ist natürlich weiss beleuchtet mit ein paar zusätzlichen weissen Leuchtdioden, die nach unten gerichtet sind.
pointer
Beitragvon pointer » So Nov 12, 2006 13:03
Das haben wir ja ruckzuck verglichen, Tübingen und Ostfildern sind ja gerade mal 30km entfernt (nur heute nicht, da Familien-Termine). Ich melde mich die Tage mal per PN.
schönes WoE,
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Beitragvon Mr. Polish » So Nov 12, 2006 14:09
Die von mir geteste Birne empfand ich als zu dunkel, drum überleg ich grad, ob ich nicht den komplette Reflektor aus dem Rücklicht verbann und mir stattdessen eine Platine mit einer ordentlichen Anzahl roter (Rück- und Bremslicht) und weisser LEDs spasteln soll.
Allerdings wollte ich mich vorher noch ein bischen mit den verschiedenen Möglichkeiten der Rück-und Bremslichtansteuerung einlesen.
In den Doppelrücklichtern "meiner" XT hab ich ja selbstgebastelte Platinen drin, da hab ich allerdings jeweils eigene LEDs für beide Leuchtmodi (und eine zusätzliche weisse LED ans Bremslicht, damit das Nummerschild auch heller beleuchtet wird beim Bremsen :idea: ), das möchte ich dieses Mal evtl. umgehen.
Für sachdienliche Hinweise und Tipps steh ich gern zur Verfügung :wink:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Nov 27, 2006 14:01
hi, habe gerade eine "2 faden" LED birne mit 36 LEDs (!) eingebaut.
ist subjektiv genauso hell wie die normale 21/5W und das kennzeichen wird auch beleutet. die ist einen hauch länger als eine normale glühbirne,
daher paßt sie nicht in das kleine französische bzw. TT rücklicht!
herzlichst
XTdirk
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Nov 27, 2006 16:28
@xtdirk
gibts ein Bild oder wo ist dieses Teil her , was kostet es ???
sollte ja in das orginale runde Rücklicht passen Bild
bitte um weitere Info .........
Jack :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 27, 2006 17:23
Internetadresse und Bestellnummer, aber fix! :telefon:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Nov 27, 2006 17:35
hi fabi...schneller gings nicht :wink:
also: in der bucht oder bei dem händler des geringsten misstrauens nach "36er LED Rücklicht / Bremslicht BAY15D WEISS" suchen (nicht ROT, sind dunkler)
für das kleine französische bzw. TT500 rücklicht paßt die nicht.
vielleicht könnte eine 24er oder 25er LED birne gehen, sind kürzer...
ich habe meins von diesem verkäufer: http://search.ebay.de/_W0QQsassZshimanofans007QQhtZ-1
samstags bestellt, montags schon da. (hermes, versichert)
verkaufs text:
36 in 1 LED Rücklicht / Bremslicht * WEISS * NEU++Superoptik
Fassung BAY15D
LED als Ersatz für Bremslicht und Rücklicht 12V
1 Stück 36 in 1 LED Lampe ,Universell für Autos mit BAY15D
Sockel (2 Faden Birnen)Rückleuchten/Bremslicht.
Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Light Check Control, da dies ggf. Fehler anzeigt.
als Ersatz für Leuchtmittel 21/5 Watt
Standard Leuchtmittel haben 21(5) Watt die LED unter 4(1) Watt
36 sehr helle LEDs ( 4 X 9LEDs) Die universell ausgerichtet, dass der Reflektor des Scheinwerfers optimal ausgeleuchtet wird.
Farbe: WEISS
nahezu unbergrenzte Lebensdauer
geringerer Stromverbrauch
Edit 8 Sept 2008: Die LED hat bei mir nicht lange gehalten, die Verlötungen der einzelnen LEDs haben die Vibrationen nicht ausgehalten!
Zuletzt geändert von XTdirk am Mo Sep 08, 2008 19:37, insgesamt 3-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Nov 27, 2006 17:50
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....................
das war fix .................. Bild
und ich hab fix gemessen ,also sollte in orginal Rücklicht passen .....
und gleich bestellt................ :)
besten Dank,Gruß Frank
Jack :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 27, 2006 19:27
Jaja, wir werden alle nicht jünger :D .
Vielen Dank und Gruss an die Familie,
Fabi
P.S: Schon bestellt :wink: !
crisu66
Beitragvon crisu66 » Sa Dez 02, 2006 21:36
verkaufs text:
Fassung BAY15D
Farbe: WEISS
ja super und was macht der geneigte 6V originalitäts-fetischist .... ? weiter im dunkeln dümpeln, und hoffen dass der TÜV gnädig ist
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 03, 2006 0:20
Der geniest weiterhin in bester SadoMaso-Manier sein Leben in Dunkelheit und pappt sich den "Ich scheiss auf 12Volt"-Aufnäher auf den Arm:lol: .
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Dez 03, 2006 8:28
ok und wo kriegt man den aufnäher her ?
ich bin ja 6 volt schon lange gewohnt, meine beiden r60 und die puch sv175 haben 6 volt und es geht ... nur eben ohne blinker wozu braucht man das eigentlich ....
Klaus
crisu66
Klaus
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Dez 03, 2006 8:43
was wohl ?
Umlöten natürlich ! :D
jeanjean
Dr.Dampfhammer
Beitragvon Dr.Dampfhammer » So Dez 03, 2006 12:58
6V sind klasse wenn man die Elektrik ein wenig Pflegt. :D
Ich würde mir auch keine Ausgleichswelle einbauen wenn es eine für
unser Schätzchen gäbe. :eek:
'ne XT is nu ma n Männermopped. :wink:
greetz....
