ja ich weiß ist ein altes Thema, aber durchaus wichtig wie mir scheint:
Die Geschichte mit dem Ölkreislauf entlüften
Habe es erst mittels Kickstarter versucht x-mal mit der Hand den Starter runter und – nichts ... Ölfilter bleibt trocken
Dann habe ich wie in der Anleitung den Motor angeworfen, ca. 20 sec laufen lassen, kein Ölsprudel – Motor aus.
Nochmals Deckel vom Ölfilter entfernt und siehe da .... Ölfilter immer noch knochentrocken.
So, das Problem ist wohl, habe das Öl entleert und den Zuführschlauch zum Motor auch. Es war während der Zeit der Deckel von der Kupplung entfernt, dadurch konnte die ganze Ölpumpe sich entleeren.
Luft lässt sich in der Ölpumpe nicht komprimieren, und das Rücklaufventil im Kupplungsdeckel öffnet erst bei 0,2 bar.
Also Deckel noch mal ab, und mit dem Kickstarter 7 – 8 mal gedreht siehe da, Öl läuft aus der Bohrung welche zum Rücklaufventil geht.
siehe Bild "Schmierung 3 kl" ganz links
Noch ein paar Hübe mehr, damit auch wirklich keine Luft mehr drin ist, und nun den Deckel der Kupplung montiert, und das selbe Spiel von vorne
Klar, dass jetzt nach dem Rückschlagventil auch Öl in den Ölfilterraum gedrückt wird, wo sieht man hier.
siehe Bild "Schmierung 2 kl"
Dann noch mal Ölfilter mit Deckel montieren, Entlüftungsschraube offen. Anschließend habe ich wieder mit dem Kickstarter versucht, kein Erfolg auch nach 30 bis 40 Hübe kein Ölaustritt an der Öffnung.
Also nun Motor anwerfen, sieh da, nach 3 sec sprudelt munter das Öl.
Somit scheint sich das Entlüften für mich gelohnt zu haben, habe dann noch am Zylinderkopf die Schraube der Ölleitung ganz leicht gelöst, reichlich Öl kommt zum Vorschein.
crisu66
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
Re: Ölkreislauf entlüften
Das lohnt eigentlich immer.
Wenn du dir dieses Procedere nach dem Motorzusammenbau sparen willst, füllst du den Kanal zwischen Ölpumpe und Leitung am Ritzel mit Öl. So kann die Pumpe gleich Öl ansaugen und dreht nicht leer.
Nockenwelle fetten oder einen ordentlichen Schluck Öl über eine Ventileinstellöffnung in den Kopf gekippt stellt sicher, dass die Teile im Kopf nicht trocken laufen bis die Pumpe fördert.
Bei länger gestandenen Motoren kann es vorkommen, dass die Kugel des Ventils in ihrem Gummisitz klebt. Prüfen oder Erneuern kann im Rahmen der Revision also nicht schaden.
- Torsten
Noch etwas schneller geht es wenn auch der Oelilter ueber die Entlueftungsschraube mit Oel gefuellt wird.Wenn du dir dieses Procedere nach dem Motorzusammenbau sparen willst, füllst du den Kanal zwischen Ölpumpe und Leitung am Ritzel mit Öl. So kann die Pumpe gleich Öl ansaugen und dreht nicht leer.
Have A Nice Day
Torsten
crisu66
wohl nicht
kurz und bündig: glaub ich nicht , denn wie schon geschrieben, luft lässt sich mit der ölpumpe nicht verdichten, auch nicht wenn der ölfilter davon voll ist ....
sorry so ist das nun mal ...
Klaus
Klaus
- pointer
Da hast du wohl recht, aber es hilft schon ein paar Momente bis zur Kopfdurchblutung sparen, wenn man kurz vor dem ersten Anlassen den Ölfilter füllt (klar, nach ein paar Minuten ist der via Pleuelbohrung größtenteils wieder leergelaufen).
Mal bloß so generell: den Link kennst du (Lob und Preis dem schweizer Peter)?
http://www.xt500.ch/technik/technikbild ... elkreb.jpg
P.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
crisu66
noch nicht
den kannte ich noch nicht, wird gleich mal in die gelobte Sammlung aufgenommen, und das Bild häng ich mir in die Werkstatt ...Mal bloß so generell: den Link kennst du (Lob und Preis dem schweizer Peter)?
P.
danke
Klaus
Klaus
- Torsten
Re: wohl nicht
"...wenn auch der Oelilter..." stand da, ueberzeug Dich davon selber beim naechsten Oelwechsel das die Kipphebel schneller versorgt werden.kurz und bündig: glaub ich nicht , denn wie schon geschrieben, luft lässt sich mit der ölpumpe nicht verdichten, auch nicht wenn der ölfilter davon voll ist ....
Have A Nice Day
Torsten
- Pivovar
Wer die grösste Spritze hat müssen wir ja nicht hier im Forum klärenIch hab es sogar schhon geschafft, das Öl mit einer grossen Spritze durch die Entlüftungsöffnung bis an die Kipphebel zu bringen.
Wer gut vorschmiert und eine funktionierende Ölpumpe hat kann auch ohne Leitung füllen seinen Motor ohne Schaden zum Laufen bringen, der geringe Druck aus dem Rahmen bringt das Öl schon bis zur Pumpe, musst nur nen Moment warten nach dem Öleinfüllen, den Motor starten und Entlüften, - ferdisch!
- pointer
Im Prinzip ja.
Wenn der Motor allerdings ganz auseinander war empfiehlt sich sowohl die Beachtung der Verteilungsvorschläge beim Öleinfüllen von Herrn Bucheli (1 l in die hintere Motorentlüftung, ca. ein halber durch eines der Ventildeckelchen, etwas in den Ölfilter und in die Leitung zum Motor) als auch das gutgemeinte Einsalben der Nockenwelle (gibt's extra Zeug von Molikote für, normales Fett tut's aber auch, das wird dann vom Öl rückstandsfrei runtergewaschen und nach eine Totalzerlegung wechselt man das Öl ja eh' nach den ersten 500 km nochmal).
Andernfalls muß es nicht, kann aber schnell recht teuer werden. Ich hab' da schon gerade noch neue Nockenwellen und Kipphebel gesehen ...
P.
P.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 1 Gast
