Fast Motorschaden
SpokeQ
Fast Motorschaden
Beitragvon SpokeQ » So Nov 05, 2006 18:36
Heute ist mir bzw. meiner XT etwas merkwürdiges passiert.
Der Simmering hinter dem Kettenritzel ist rausgeflogen. Der Motor hat das gesamte Öl rausgeschmissen.
Nur durch einen Zufall bemerkte ich es und konnte stoppen bevor sie trocken gelaufen ist. Schwein gehabt!!!! Aber wie kann so etwas passieren???
ingo
Simmerring sichern
Beitragvon ingo » So Nov 05, 2006 18:47
Der Hans hatte da mal was auf seiner Homepage
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/
aber ich kann's nicht mehr finden.
Vorgekommen ist es jedenfalls schon häufiger. Bei mir hatte sich der Ring verabschiedet, als sich das Ritzel gelockert hatte. Wenn es nicht irgendwann ganz los gewesen wäre, hätte ich auch meinen Motor zersägt.
Ingo
Beitragvon Frank M » So Nov 05, 2006 19:53
die ganz späten SR (XT?) haben dagegen einen Blechring über dem Simmerring. Demnach ist Yamaha dieses Problem auch irgendwann zu Ohren gekommen.
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Nov 05, 2006 20:17
Kann es sein das deine Motorentlüftung nicht richtig fuktioniert und der Überdruck den Ring gelöst hat? (ich mal wieder mit meinen Vermutungen)
mir ist mal die Entlüfterschraube am Ölfilter weggeflogen - 500m Ölspur, auch was nettes....
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » So Nov 05, 2006 21:25
mir ist mal die schraube oben wo die drehzahlmesserwelle reingesteckt wir weggeflogen, musste damit nach hause fahren, musste dabei 3 liter öl nachfüllen
immer schön am gas bleiben
Beitragvon Mr. Polish » So Nov 05, 2006 21:54
... und das, obwohl nur 2,5 Liter rein sollen :wink: .
Mir hat es mal die Plastikschraube am Kupplungsdeckel zerbröselt, das hat erstaunlich wenig Zeit gebraucht bis kein Öl mehr rauskam :? .
Aber es waren ja nur noch 3 Kilometer bis nach Hause...
Lupus
Beitragvon Lupus » Mo Nov 06, 2006 10:49
Hi SpokeQ
Das passiert immer wenn man die Buchse hinter dem Ritzel falsch herum einsetzt. Die Kerben der Buchse müssen zum Motor zeigen, ansonsten kann das ÖL hinter dem Simmering nicht wie es soll die Bohrung zur Getriebewelle erreichen.
Dann baut sich Druck hinter dem Simmering auf und drückt ihn aus seinem Sitz.
Super Sauerei und in Kurven nicht gerade ungefährlich :grosseaugen:
Bis dann Gerald
Beitragvon Hiha » Mo Nov 06, 2006 11:00
Na, das bezweifle ich aber. Wenn das Öl nicht durch die Buchse kann, dann fliesst es ganz normal durch die Rücklaufleitung in den Öltank. Aber wenn diese Rücklaufeitung (der dicke Schlauch) geknickt oder verstopft ist, oder ein Ölkühler dranhängt, dann steigt der Druck im Rücklaufsystem, und es kann den Simmerring rausdrücken.
Oder der Simmerringsitz ist von Dreck oder Kette abgefräst, dann hält er auch nicht mehr.
SpokeQ
Beitragvon SpokeQ » Mo Nov 06, 2006 17:59
Vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich werde mir auf jeden Fall einen neuen Simmering bestellen und die ganzen Ratschläge von euch beherzigen.
Jetzt sitzt nämlich wieder der alte drin und das soll so nicht bleiben.
Viele Grüße an alle!!!
SpokeQ
Beitragvon motorang » Mo Nov 06, 2006 20:17
@Hiha
Hans, da gabs doch mal so ein tolles Bild von Deiner Rausdrückverhinderung - hast das noch?
Beitragvon Hiha » Di Nov 07, 2006 7:06
Nit dass i wüsst. Ich wollts immer machen, hatte das Ritzel aber nie herunten.
ingo
Beschreibugn
Beitragvon ingo » Di Nov 07, 2006 7:10
Aber eine Beschreibung war da doch mal auf Deiner Homepage?
Ingo
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 6 Gäste
