Schüttelfeste Rücklichtbirne
- Manni
Hallo XT ler
Bei I-Bay habe ich letztlich eine LED Zweifadenbirne
21/5 W erblickt , habe sie leider nicht bekommen bzw war
letztendlich nicht bereit fast 20€ zu bezahlen.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Birne
(ist es schön hell und hält sie) und wo kann man
so etwas erwerben .
Gruß Manni
so etwas erwerben .
Gruß Manni
Schon bei den üblichen Verdächtigen geschaut (Louis etc) ?
Oder hier: http://www.superbrightleds.com/1157.htm ?
Cheers
Cheers
- supers0nic
genau, die Helligkeit und der Abstrahlwinkel sind schlechter als die der Glühbirnchen.
Die Entwicklung der LED's geht immer weiter, vielleicht muß man noch ein, zwei Jahre warten. Die LED's hatte ich von "lumination.de", dieser Shop ist mittlerweile geschlossen. Die LED's waren aus USA und hier nur für Show Zwecke zugelassen.
Rolf
Rolf
Hei auch,
in meinen diversen xt600 und tenere waren bisher immer serienmässig zweifädige 21/5W-birnen mit abgestütztem 5W-faden. Allerdings hab ich es bisher noch nicht geschafft, welche aufzutreiben. Verschiedene Yamahahändler haben noch nie was davon gehört (wie könnte es auch anders sein....) ebenso wie HeinGerippe/polo/louise/usw. Auch der Kaserwacki und Zusuckihändler in meiner Umgebung stand auf'm Schlauch.
Für 24V gibt es sowas für den Schwerlastverkehr, da läuft das unter "HD" -nein, nicht wie das US-Moped, sondern von HeavyDuty.
Ich werde auf LED umrüsten, zumindest für den 5W-Faden. Durchschnittlich hält trotz Putzlumpenumwicklung die Birne nur recht kurz. Das ist der Hauptnachteil von 12V-Umbauten, der 6V-Draht ist zu kurz und zu dick um durchzuvibrieren.
Willterm
Ach so Ihr meint die 12V Birne ich hab mich schon gewundert! Meine 6V Birne ist seit 5 Jahren drin und ist noch nichtmal ne Schüttelfeste.Dafür habe ich aber Probleme mict meiner Standlichtbirne,die hält maximal 3Tage selbst wenn ich eine 12V Birne reintue ist sie nach 3 Tagen wech.Zum Glück bekomme ich die Birnen auf der Arbeit umsomst.
- ingo
Soffiten
Gibt es auch einen LED-Ersatz für Soffiten?
Willterm: Da würde ich mal die Lagerung des Scheinwerfers nachsehen. Eventuell einfach mal die Schrauben nicht so fest anziehen, hat bei mir Wunder gewirkt! Ansonsten gibt es bei Conrad da auch was mit LEDs. Ohne TÜV!
Ingo
Ingo
- supers0nic
- Andy
.......wenn ich das richtig verstehe sind die aber für z.B. Ochsenaugen leider nicht geeignet, denn die Stahlen ja nur in eine Richtung (95°)da gibt es auch Soffiten
http://www.led-shop24.de/
und nicht wie die normale Souffite 360°.
Aber die (der shop) sind ja auch zu anderen sachen bereit.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
christian-aus-hall
Lösung aller Rücklichtbirnen-Abrüttler-Probleme
bis vor meiner letzten Urlaubstour hielten die Rücklichtbirnen höchstens ein paar Stunden Nachtfahrt durch. Das war mir dann doch irgendwann zu nervig und ich hab´ beim HeinGericke ein Nachrüst-Rücklicht für 25 Euronen erworben. Das Ding ist klein genug, dass es in das originale Rücklicht eingebaut werden kann. Der Reflektor mit der Birnenhalterrung muss allerdings rausgemurkst werden. Helligkeit vergleichbar dem Original. Rote LED´s für Rück- und Bremslicht; weiße nach unten für Kennzeichenbeleuchtung. Bei mir hat das Teil jetzt 3 Wochen Italien durchgehalten und geht immer noch.
(Nein, ich kriege keine Provision)
Christian
Christian
- eumops
Re: Lösung aller Rücklichtbirnen-Abrüttler-Probleme
Hallo Christian. Danke für diesen interessanten Tipp. Hab' mich gerade beim HG umgeschaut. Meinst duich hab´ beim HeinGericke ein Nachrüst-Rücklicht für 25 Euronen erworben.
das hier oder das andere?
Gruss,
ha
edit: mist, die links sind ja kaputt.
Zuletzt geändert von eumops am Di Jun 13, 2006 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Herbert
LED
Ich hab mir bei Tante Louise ein komplettes LED-Rücklicht gekauft (24,90). ist klein genug um sich ins Originallicht basteln zu lassen, hat Bremslicht und Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung. Bei der Anzahl an LEDs die da verbaut sind, komm ich glaub ich mit selbstbauen auch nicht auf den Preis. Und die Arbeit spart man sich auch!
Und man muss nur die Stecker anpassen und funzt!
Herbert
Herbert
- Herbert
LED-Einbau
Ach ja, hab grad gelesen wegen REFLEKTOR RAUSMURKSEN. Ich hab einfach 2 Löcher reingebohrt für die Befestigungsschrauben und mit Klebeband/Kabelbinder fixiert. Rausfallen kanns eh nicht!
Und alles bleibt original erhalten.
sans-flute
was mache ich falsch???
hi,
die 6 V-birnen sind schüttelfest? bei mir halten sie zwischen 300 - 1000 km, dann sind sie im eimer. was kann ich da verbessern???
grüße
grüße
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
