moin moin
mir ist da die Anlaufscheibe welche auf der Welle des Zündnockenantriebes zum Gehäuse hin sitzt abhanden gekommen bzw. ich hab den leisen Verdacht das die Scheibe garnicht montiert war - sieht so nach laufspuren der Welle auf der Führung aus
kann mir jemand mit den Maß oder besser noch der Scheibe aushelfen??
Anlaufscheibe verbummelt - wer kann mir helfen
- jo100
Smudo
Smudo
Moin Jo,
meinst Du die Scheibe Nr. 1? Ich hab da sicherlich noch eine in meinem Fundus in Freiburg rumfliegen, aber da komm ich halt erst wieder am Wochenende hin
. Falls es ganz dringend ist und keiner sonst so was hat fahr ich natürlich auch vorher hin;o)
P.S: Die CD`s sind angekommen
- XTdirk
Hi Jo,
leider muss ich passen
Die aussen hab ich auch gefunden, aber die innere nicht
Hat einer der nicht-SR-umgebauten grad zufällig den Motor offen und kann mal die Masse posten???
@Roger: die äussere Scheibe hat Aussendurchmesser 24,5mm und eine Dicke von 1,5mm (Innendurchmesser weiss ich grad nicht mehr
P.S: @Jo: On any sunday liegt zum Versand bereit und geht demnächst raus
Demnach würde die Kenntnis über die Dicke der Scheibe ja völlig ausreichen, der Rest ergibt sich oder ist egal.
Im Zweifelsfall würde ich eine möglichst dünne U-Scheibe nehmen und einfach mal anprobieren, wenn sich die Welle mit festgeschraubtem Deckel noch drehen lässt sollte es doch in Ordnung sein, oder?
Oder Du lässt sie ganz weg und baust um auf SR-Zündung
Roger
So meine Herren,
nachdem ich mich jetzt mal durch 3 Kisten mit ca. 10 kg Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und sonstigem Kleinkram gewühlt und grob sortiert habe bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Scheibe Nr. 3 2x gefunden
Aussendurchmesser 24 mm
Innendurchmesser 15,7 mm
Stärke 1,5 mm
Scheibe Nr. 1 nur 1x gefunden
Aussendurchmesser 17 mm
Innendurchmesser 9,2 mm
Stärke 1 mm
Danke für eure Hilfe, jetzt geht das weiter mit meiner Crosse.
Roger
Stärke 1,5 mm
Stärke 1 mm
Roger
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
