Gasschieber Montage
marosxt
Gasschieber Montage
Beitragvon marosxt » So Mai 07, 2006 19:37
nen abend Gemeinde
Hab 2 Sonnentage inner Garage vebracht. Gäz brauch ich Suport.
Habe an 81er XT(Mikuni Vm 32 SS) wg. Standgasproblemen Vergaserrep.-Set von Kedo mont.
Alle Düsen ect..Moped montiert und siehe da Standgasproblem behoben.
War wohl poröser O-Ring an der Leerlauf-Luftschraube.
Aber als dat Mäuschen warm wurde setzten Aussetzer ab 3000 U/min ein.
Also Forum durchstöbert und gemerkt das der clip an der Düsennadel zu hoch mont. war.
Beim Zerlegen sah ich dann daß die Einzelteile des Gasschiebers nicht mit der Zeichnung im buchelli übereinstimmten.
Wenn ich die Schraube auf dem Winkelhebel anziehe bekommt die Düsennadel von oben keinen Druck und wackelt wie Pudding.
Muss dat sein?
FRAGE: Habe ich überhaupt die zusammenpassenden Einzelteile(siehe Anhang)
marostixxi
2. versuch mit bild
Beitragvon marostixxi » So Mai 07, 2006 20:00
foto
043A
Beitragvon 043A » So Mai 07, 2006 20:39
moin,
bevor der Healer das schreibt :
Meld Dich an !!!!
Also zu Deiner Frage:
Ja Die Nadel ist locker wie Wackelpudding, das muss so sein da Sie durch die Betätigung des Schieberkolben in der Hauptdüse auf und abgleiten muss und sich durch dieses Spiel selber zentrieren kann...
Ich hoffe das war Deine Frage; müßte jetzt mal einen anderen Vergaser aus dem Fundus nehmen um zu sehen ob die Teile auf dem Bild übereinstimmen..
So jetzt muss ich wieder den Tatort schauen :D :D
marostiX
re
Beitragvon marostiX » So Mai 07, 2006 20:50
schomma danke
bis nachem tatort
die sollten den aufug aufwärts rollen lassen (Kabine is leichter als Gegengewicht ;-)
klapptdatda oda gähtdatnich
dcm
Beitragvon dcm » So Mai 07, 2006 22:27
Mahlzeit,
moin,
Aus dem Gedächtnis würde ich sage: Stöbömmt alles.
tatortlose grüsse,
dcm :)
auf der flucht
marostiX
Beitragvon marostiX » Mo Mai 08, 2006 18:16
Danke dcm
dann wollnwama wieder zusammenschrauben
dcm
Beitragvon dcm » Di Mai 09, 2006 6:12
Na denn: Fiel Fergnügen :D
grüsse,
dcm
(sehr beruhigt, dass er scheinbar nicht der einzige der hasenfuss-fraktion ist ;) )
auf der flucht
