Schwergaengige Gabel und harte Kupplung
Gast
Beitragvon Gast » Mo Apr 24, 2006 14:04
meine 1U6 bekommt gerade einen Fruehjahrsputz. Die Gabel federt gut ein, hat aber beim Ausfedern einige Muehe (bleibt manchmal stecken) und die Kupplung ist nur von den Schwarzeneggers dieser Welt zu bedienen.
Bin schon auf der Suche nach einer 350er Gabel und habe den Kupplungszug in WD 40 gebadet. Hat noch einer 'ne andere schlaue Idee?
Cheerio
Beitragvon motorang » Mo Apr 24, 2006 14:15
600er Gabel und Kupplungszug/Hülle NEU?
Auch mal Hebelgelenke schmieren. Wenn Du Pech hast hats was an der Betätigung (Such mal nach "Druckstange").
pointer
Beitragvon pointer » Mo Apr 24, 2006 14:31
Ich hab' keine Ahnung, wie so eine eventuell beschichtete Hülle auf WD40 reagiert. Könnte sein, dass der quillt. Sollte es wirklich am schwergängigen Zug liegen (und das ist ja leicht festzustellen), so lohnt sich eine Neubeschaffung allemal. Nervt ungemein, wenn man dann mal ohne Kupplung Richtung Heimat tuckern muß, weil das alte Geraffel gerissen ist.
Und das die Gabel manchmal beim Ausfedern klemmt darf so auch nicht bleiben, aber das weisste mit Sicherheit selbst.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Fidi
Beitragvon Fidi » Mo Apr 24, 2006 14:51
Was auch gerne übersehen wird ist das
Langloch im Kupplungshebel, mach mal die
Schraube raus schau nach ob das Loch noch
rund ist. Wenn nicht, bewirkt ein neuer Hebel
mit ein bißchen Fett wahre Wunder.
Gruß Fidi
