Stromsparen mit LED
supers0nic
Stromsparen mit LED
Beitragvon supers0nic » Sa Dez 17, 2005 22:54
Ich hab diese LED's nicht ausprobiert, aber die Dinger haben einen unteren LED-Kreis der auch den Reflektor und das Kennzeichen anstrahlt. Das konnten die VorgängerLED's nicht.
http://stopplicht-leds.de/product_info. ... cts_id=209
Rolf
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 19, 2005 11:08
Sieht gut aus! Müsste man doch glatt mal ausprobieren....und schon bestellt :D .
Ich meld mich, sobald ich`s probiert hab!
kohai
Beitragvon kohai » Mo Dez 26, 2005 15:38
sehr fein!
nur... gibts das irgendwo auch in 6V? und wie funktioniert das? nur mit vorwiderstand und ohne stromregler? dann könnte man ja eins für 6V basteln.. 8)
gruß, kohai
Beitragvon Mr. Polish » Di Dez 27, 2005 10:20
Wie 6 Volt?? :gruebel:
Versteh ich nicht! :roll:
Fährt noch jemand mit 6 Volt rum? :nixweiss:
Gruss, Fabi :lol:
zottel
Beitragvon zottel » Di Dez 27, 2005 11:24
Gruss, Fabi :lol:
Klar, ich.
Und das beste daran, ich bleib auch dabei.
Roger
Beitragvon Roger » Di Dez 27, 2005 11:35
meine 6 Volt blenden mit H4 ungemein. Muss nur richtig pflegen. Da ich mein Gewicht nicht so unter kontrolle habe, klappen bei mir die Vorrausfahrtenden auch immer den Rückspiegel um, weil meine 6V soo blenden.
Roger
dernachdenFeiertagennochmehrblendet
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Dez 27, 2005 12:18
meine 12V mit H4 blenden auch ,nur hab ich keine Vorrausfahrenden .
Ok ok , nicht sehr lange ....................................
xtjack :D
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Di Dez 27, 2005 13:57
Ich hab auch schon mal daran gedacht mir für 6volt so ein Rücklicht zu basteln, aber.....
Standard-Lötplatine und Superflux-LED's (die haben 3Volt, da müßte man nur zwei in Reihe schalten ohne Widerstand) besorgen ist das kleinste Problem.
Wie bastel ich die Stromversorgung, es werden ja zwei Ansteuerungen gebraucht, Bremslicht und normales Rücklicht? Säge ich nen Sockel von einer Glühbirne auseinander oder klebe ich die Lötplatine einfach in den Reflektor des Original-Rücklichts und und und....
Nönönö, da fahr ich lieber nicht soviel auf dunklen Straßen rum.
Rolf
zottel
Beitragvon zottel » Di Dez 27, 2005 14:52
Bremslicht .
Wer bremst verliert.
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Di Dez 27, 2005 18:54
hier nochmal das geniale Rezept von motorang
http://motorang.heim.at/bucheli-projekt/LED.htm
Rolf
kohai
Beitragvon kohai » Do Dez 29, 2005 10:32
an sowas hab ich auch gedacht. in ermangelung einer XT :D (hab aber eine SR) tät ich das an meiner XL und v.a. an meiner vorkriegs-triumph ausprobieren, die ist elektrisch nämlich eh recht schwach auf der brust und stromsparen ist angesagt!
das auf der motorang seite ist so ziemlich genau das, was ich mir vorstelle! rücklicht basteln ist also recht einfach. interessant wäre jetzt noch ein standlicht für vorne (auch für die triumph gedacht, tagsüber zum stromsparen). nur kriegt man hier ein problem mit den abstrahlwinkeln.
wenn das dann alles funzt, kommt die SR und die XL dran :)
gruß, kohai
Brems- und Rücklicht LED in 12V
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 23, 2006 13:30
So, nachdem ich endlich die richtige Brine bekam und sie auch eingebaut hab kann ich euch endlich Bilder zeigen (auf ein Bild des Rücklichts mit 12Volt-Glühbirne müsst ihr verzichten, die Glühwendel war schon wieder durch :evil: !).
Da bleibt die LED doch deutlich dahinter:o(
Ist doch prima (für 6V-Fahrer!)
Reicht als Beleuchtung!
eumops
LED-Test
Beitragvon eumops » Mo Jan 23, 2006 13:52
Hallo Fabi,
Schön, dass du mal so eine LED-Birne getestet hast. Das sieht ja nicht so überzeugend aus ... Sind die Bilder direkt untereinander vergleichbar - sprich: Hast du die Belichtungsautomatik der Kamera ausgeschaltet?
Haben die für's Brems-und Fahrlicht rote LEDs verbaut oder auch weisse ?
Gruss,
ha
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » Mo Jan 23, 2006 17:35
weis na nett in wie weit die ledbremslampe mit anderen vergleichbar ist aber wenn ich hinter so nem reiskocher hinterherfahre und der bremmst blenden mich die verbauten led bremmsleuchten doch schon mehr als gewaltig ...
aber soen led cluster wie motorang ihn gebaut hat leuchtet da ja schon was mehr ...
mal sehen wie mein experiment ausgeht
Re: LED-Test
Beitragvon Mr. Polish » Di Jan 24, 2006 6:53
:oops: Ääähm, jaaa, also, die Bilder geben den mit eigenen Augen gesehenen Eindruck wieder! 8) Reicht das als Aussage? :roll:
Sind alles weisse LEDs! Aber die ganz kleinen...
