Fehlzündungen, was kann ich tun ?!!
gunggu
Beitragvon gunggu » Mo Mai 30, 2005 12:48
Hallo zusammen! :tach:
Meine XT 500 Baujahr '81 verträgt das berabfahren nicht wirklich!
Nach kürzeren und längeren Bergab-fahrten spielt sie immer verrückt
und produziert mehr oder weniger Fehlzündungen (je nach Streckenprofiel).
Jetzt frag ich mich natürlich, ob das Problem auch bei anderen XTs auftritt, und ob ich etwas dagegen machen kann.
Ansonsten läuft sie nähmlich sehr gut, aber da ich auf einem Berg wohn,
muss ich ins Tal abfahren und es ist egal ob sie warm oder kalt ist, wenn
ich unten bin und sie ausfahren möchte Hustet sie oft so als ob sie gleich
den geist aufgeben würde!
bitte helft mir, hab nämlich noch nicht all zuviel ahnung von der XT-Materie
DANKE
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Fr Jun 03, 2005 13:50
Hi gunggu,
überprüfe als erstes mal ob dein Krümmer am Zylinderkopf 110% dicht ist! Auch sonst sollte der komplette Auspuff dicht sein! :lupe:
Wenn wirklich alles dicht ist, dann ggf. das Leerlaufgemisch etwas anfetten, d.h. Leerlaufdüse eine Nr größer oder je nach dem was du für einen Vergaser hast entsprechend den Möglichkeiten die er bietet.
Z.B. mal probieren ob es nicht reicht an der Gemischschraube ein wenig zu drehen (Richtung FETT).
Gib doch mal durch was du für einen Vergaser drauf hast, dann kann man da etwas konkreter werden.
SchrauBär
Re: Fehlzündungen, was kann ich tun ?!!
Beitragvon motorang » Fr Jun 03, 2005 14:28
Hi gunggu
nein - ja
Meine XT schießt überhaupt NIE.
Wenn Du in der Nähe von Graz bist, können wir mal ne Testfahrt machen ...
-> PN?
sonst würde ich mich meinem Vorredner anschließen.
War das schon "immer" so? Oder tritt das erst seit neulich auf? Kann auch sein dass der Vergaser mal zu putzen wäre. Jedenfalls klingt das nach "im Schiebebetrieb zu mager".
Was ist denn wenn Du so im dritten oder vierten Gang auf der Ebene dahintuckerst, mit 2500 Touren. Ruckelt's da?
Cheers
motorang :D
Site Admin
Site Admin
Werkstattthemen in die Werkstatt
Beitragvon Jonni » Fr Jun 03, 2005 17:10
Bitte Werkstattthemen auch in Werkstatt posten. Darum ist der Thread jetzt hier.
gunggu
Beitragvon gunggu » Fr Jun 17, 2005 8:39
Hi gunggu
Danke für das angeboht! aber ich wohne leider nicht in der nähe von graz!
aber nett das du es mir anbietest!!
dann sag ich mal DANKE zu allen!
werd, hoffe ich, dieses we mal zeit finden eure vorschläge auszuprobieren.
mfg
gunggu
guen
Auspuffknallen
Beitragvon guen » Sa Jun 18, 2005 23:31
Hallo, Entweder ist die Dichtung zwischen Krümmer und Topf undicht oder die zwischen Zylinderkopf und Krümmer.Denke an erstere!Ciao!
